Lenkerenden festgefressen...
sv650srider
ich wollte heute abend meine Lenkerenden austauschen und musste leider mit Erschrecken feststellen, dass die Schrauben absolut bombenfest sitzen. Die sch... Kreuzschrauben gehen eher kaputt als dass ich die Dinger rauskriege.
Bin für jeden Tip dankbar, bevor ich dafür zur Werkstatt fahre...
rap
Kreuzschrauben
die nicht auf Anhieb aufgehen mache ich nur noch mit dem Schlagschraubendreher auf.
Da haut man hinten mit dem Hammer drauf und irgendwann löst sich das Ganze (WD40 Unterstützung ist eher selbstverständlich).
Gibts zB bei Polo für knapp 9€.
Ich hab in der Werkstatt meines Zweifels mal 72€ für das Öffnen einer Schraube gezahlt.
Nur weil die keinen Mutternsprenger hatten (5€).
Waren die beliebten Schrauben an den Schwingenumlenkhebeln. Muß man zB für eine Heckhöherlegung lösen.
Einmal hab ich mein Vergasergehäuse mit dem oben erwähnten Werkzeug gerettet, weil die Schrauben für den Chokezug nicht aufgingen und die Umlenkung abgebrochen war.
Ist extrem empfehlenswert. Speziell bei Herstellern, die wohl aus Kostengründen Kreuzschlitzschrauben verwenden.
Man muß nur vor Benutzung checken, ob die Drehrichtung stimmt. Sonst zieht man das Ganze an...
rap
rap
Orang
Pinky
Common
Jan Zoellner
- Administrator
> nimm ´ne Rohrzange und dreh sie damit ab. Dann knackt es kurz und die
> Schrauben sind locker.
Wenn er mal draufgefallen ist, ist evtl. die Schraube verbogen und dann geht es nicht ganz so einfach. Einen Versuch ist es natürlich wert.
Da die Schrauben aber eh aus grünem Käse sind, würd ich, falls die (bessere) Schlagschraubervariante nicht machbar ist, einfach den Schraubenkopf ausbohren, so hab ich das damals gemacht.
Jan
Jan
eagle
Bei mir hat der Schlagschrauber geholfen. Die Schrauben stecken in ALU und sind mit Sicherungsmittel gesichert.
Letztes und elegantes Mittel, wie von Jan beschrieben, Schraubenkopf aufbohren, Gewicht abnehmen und Schraube dann mit Zange rausschrauben. So hast Du das Gewicht unversehrt, und die Schraube solltest Du sowieso durch eine Innensechskant ersetzen.
Armin
Armin
Subwae
sv650srider
Pinky
die lsl... sehen aus wie die crash-balls... schönes blau - entspricht in etwa dem der svSubwae hat geschrieben:wo ihr grad beim thema lenkerenden seit kann mir irgendjemand sagen wo ich blau eloxiert her bekomme? Am besten auch noch welche die ein bisschen schöner geformt sind aks die originalen. Aso für eine K3.
sv650srider
sv650srider
