Lenkerenden festgefressen...
Verfasst: 28.06.2005 22:54
von sv650srider
ich wollte heute abend meine Lenkerenden austauschen und musste leider mit Erschrecken feststellen, dass die Schrauben absolut bombenfest sitzen. Die sch... Kreuzschrauben gehen eher kaputt als dass ich die Dinger rauskriege.
Bin für jeden Tip dankbar, bevor ich dafür zur Werkstatt fahre...
Verfasst: 28.06.2005 23:22
von rap
Kreuzschrauben :evil: die nicht auf Anhieb aufgehen mache ich nur noch mit dem Schlagschraubendreher auf.
Da haut man hinten mit dem Hammer drauf und irgendwann löst sich das Ganze (WD40 Unterstützung ist eher selbstverständlich).
Gibts zB bei Polo für knapp 9€.
Ich hab in der Werkstatt meines Zweifels mal 72€ für das Öffnen einer Schraube gezahlt.
Nur weil die keinen Mutternsprenger hatten (5€).
Waren die beliebten Schrauben an den Schwingenumlenkhebeln. Muß man zB für eine Heckhöherlegung lösen.
Einmal hab ich mein Vergasergehäuse mit dem oben erwähnten Werkzeug gerettet, weil die Schrauben für den Chokezug nicht aufgingen und die Umlenkung abgebrochen war.
Ist extrem empfehlenswert. Speziell bei Herstellern, die wohl aus Kostengründen Kreuzschlitzschrauben verwenden.
Man muß nur vor Benutzung checken, ob die Drehrichtung stimmt. Sonst zieht man das Ganze an...
rap
Verfasst: 29.06.2005 0:00
von Orang
Speziell Lenkerenden: Die Schraube ist ja nur dazu da um diese Gummimuffe im Lenker auseinanderzudrücken. Ich hatte das gleiche Problem und hab dann ein feuchtes Fensterleder als Reibungsverstärker genommen und das Endgewicht mit ein bisschen Gewalt und ständigem drehen per Hand rausbekommen.
Verfasst: 29.06.2005 0:07
von Pinky
bei der svs (zumindest bei der knubbel) sind die stummel aus dem vollen und haben ein gewinde... da is nix mit gummi
Verfasst: 29.06.2005 8:20
von Common
Ebenso bei der >K3.
Wenn du die Gewichte eh tauschen willst, nimm ´ne Rohrzange und dreh sie damit ab. Dann knackt es kurz und die Schrauben sind locker.
Verfasst: 29.06.2005 10:19
von Jan Zoellner
Wenn er mal draufgefallen ist, ist evtl. die Schraube verbogen und dann geht es nicht ganz so einfach. Einen Versuch ist es natürlich wert.
Da die Schrauben aber eh aus grünem Käse sind, würd ich, falls die (bessere) Schlagschraubervariante nicht machbar ist, einfach den Schraubenkopf ausbohren, so hab ich das damals gemacht.
Ciao
Jan
Verfasst: 01.07.2005 12:19
von eagle
Bei mir hat der Schlagschrauber geholfen. Die Schrauben stecken in ALU und sind mit Sicherungsmittel gesichert.
Letztes und elegantes Mittel, wie von Jan beschrieben, Schraubenkopf aufbohren, Gewicht abnehmen und Schraube dann mit Zange rausschrauben. So hast Du das Gewicht unversehrt, und die Schraube solltest Du sowieso durch eine Innensechskant ersetzen.
Armin
Verfasst: 01.07.2005 16:51
von Subwae
wo ihr grad beim thema lenkerenden seit kann mir irgendjemand sagen wo ich blau eloxiert her bekomme? Am besten auch noch welche die ein bisschen schöner geformt sind aks die originalen. Aso für eine K3.
Verfasst: 01.07.2005 18:13
von sv650srider
so, jetzt wo das we vor der tür steht werde ich mich nochmal an die lenkerenden ran machen... irgendwie müssen die scheiss dinger ja rauskommen. ich hoffe das klappt mit dem schlagschrauber...
Verfasst: 01.07.2005 21:59
von solidux
bei der SV-S von 2001 wird man nicht gut mit WD40 drankommen.
Ist aber klar, dass mans versucht.
:oops: Gummi's sind da natürlich nicht drin. Gegengewinde in den Stummeln.
:idea: Wenn sowieso neue dran sollen Schraubenkopf ausbohren, wie Jan schon sagte.
Verfasst: 02.07.2005 20:03
von Pinky
Subwae hat geschrieben:wo ihr grad beim thema lenkerenden seit kann mir irgendjemand sagen wo ich blau eloxiert her bekomme? Am besten auch noch welche die ein bisschen schöner geformt sind aks die originalen. Aso für eine K3.
die lsl... sehen aus wie die crash-balls... schönes blau - entspricht in etwa dem der sv
Verfasst: 03.07.2005 9:28
von sv650srider
so, nach ein paar kräftigen hammerschlägen auf den schlagschraubendreher sind die sch.. dinger endlich raus :lol: :lol:
Verfasst: 03.07.2005 10:09
von solidux
EY.... auf deinem Bild sieht das aus, als ob du mit Jeans und Turnschuhen fährst - das war hoffentlich nur einmal für das Foto.
:evil:
Geh' mal schön zu einem der grossen drei und lass Dich mal beraten in sachen Moppedkleidung.
Verfasst: 03.07.2005 14:50
von sv650srider
das war nur mal eben weil wir ein foto machen wollten...
ich weiss ich weiss, selbst für 5 minuten sollte man mit vernüftiger kleidung fahren :oops:
selbstverständlich gehören da noch ordentliche stiefel und eine komplette lederkombi dazu
