LED - Blinker, wo ist das Relais?
Verfasst: 02.07.2005 13:08
von Daytch
ich habe eine SV 650 S - Bj.04
Nun habe ich mir LED-Blinker drangebaut und ich weiß nicht wo ich das universal Relais von Hein-Gericke einbauen soll.
Ich finde einfach nicht das Original-Relais.
Bitte helft mir!
Verfasst: 02.07.2005 13:17
von sitzbankbezieher
Gaaanz eifach Seitendeckelchen ab Sitzbank ab, da sitz neben der sicherrungsbox das rechteckige universalrelais, da mußt du herrausfinden welches Kabel vom Blinker ist(Ich habe so lange die Kabel rausgezogen bis es nicht mehr geblinkt hat) , und dieses Kabel dann mit plus +Masse an das neue Rlais verbunden. Fertisch :roll: Achso das neue Blinkrelais habe ich einfach mit nem Kabelbinder daneben gepackt.
Gruß Niklas
Ps:sonst schau mal unter Suche Universalblinrelais oder Blinkrelais da war irgendwo ne genaue Beschreibung
Verfasst: 02.07.2005 13:20
von Daytch
Aber mein LED-Blinker Relais hat 3 Anschlüsse welches Kabel kommt dann an den dritten Anschluss?
Verfasst: 02.07.2005 13:24
  • Weißt du was der in etwa kostet?
    Weil ich finde ihn im onlineshop von polo gerade mal nicht und für die anderen beiden großen muss ich 25km nach essen fahren,...
    Naja, ich suche dann mal weiter....
    Fahre gleich mal zu meinem hin und frage ihn danach!
    Wird er denn dann genauso wie in der Beschreibung eingesetzt? Also so:
    1) Einen Universalblinkgeber von Louis Best.Nr.: 10033806, ca . 12.45EUR.
    kaufen
    2) Sitz abbauen, Heckverkleidung abbauen (wer flinke Finger hat, kann die Heckverkleidung dranlassen)
    3) Die Schutzkappe von dem orig. Kombi-Relais / Sicherungsbox abnehmen.
    4) Den Kasten aus der Führung abziehen
    5) Relais rausnehmen
    6) Von Innen das hellblaue(türkise) Kabel, das im Relais mündet rausdrücken so, dass es keine Verbindung mehr zum Relais hat
    (Das Kabel kommt vom Blinkerschalter am Lenkrad)
    7) Das orange/grüne Kabel, das in der Sicherungsbox mündet mit einem Quetschverteiler vezwiegen, das Kabel jedoch weiterhin in der Sicherungsbox stecken lassen, Zündung)
    8 ) Das hellblaue(türkise) Kabel mit Anschluss 49a des Louis-Blinkgebers verbinden
    9) Die Abzweigung des orange/grünen Kabels mit Anschluss 49 des Louis-Blinkgebers verbinden
    10) Das mit dem Relais mitgelieferte Kabel mit Masse (Batterie) und mit dem Anschluss 31 des Louis Blikgebers verbinden. Ein Anschluß an dem Louis-Relais bleibt frei.
    11) Zündung an, blinken, sich freuen, Widerstände wegschmeissen oder an Unwissenden verkaufen
    12) Alles zusammenbauen, im Forum berichten
    Stört euch nicht an der 10W Angabe des Relais, funktioniert auch mit weniger.
    Gruß Benny
Vieleicht hilft das ist aus dem Topik Universalblinkrelais 3 oder 4 Seite
Gruß Niklas
Verfasst: 02.07.2005 13:37
von Daytch
Ja danke das habe ich jetzt auch schon gefunden.
Ich probier es jetzt einfach mal aus.
Noch was anderes welchen Blinker-Adapter hast du benutzt für vorne?
Der aus im Polo sieht ganz gut aus, der von Luis funktioniert nämlich nicht.
Verfasst: 02.07.2005 16:15
Blinkeradapter habe ich mir selber aus edelstahlblech gemacht und mit schwarzer folie beklebt.Ähem oder meinst du die Kabel, da habe ich die Alten in den Blinkern ageschnitten und mit den Neuen kabeln mittels Japanstecker Quetschverbinder un schrumfschlauch verbunden.
so schauts aus
http://home.arcor.de/niklas0000/picture ... %20(1).JPG
http://home.arcor.de/niklas0000/picture ... %20(3).JPG
Gruß Niklas
Verfasst: 02.07.2005 16:31
von Kasumi02
Ist bei der K4 nicht der Sicherungskasten samt Blinkrelais unter Sitzbankabdeckung? Den hat doch Suzuki cleverer Weise dahinverlegt. :?:
