Kupplungsdeckel mit Schauglas
Butze73
Beitrag von Butze73 » 31.07.2005 16:00
Hallo
Habe hier im Forum etwas über den "Hinkeldeckel" gelesen. Schade nur das Hinkel diesen Kupplungsdeckel mit Schauglas wohl nicht mehr herstellt. Meine Frage nun: Kennt jemand einen Händler der ein ähnliches Teil anbietet?
Die Frage nach einem gebrauchten spare Ich mir, weil so ein Teil bestimmt keiner mehr hergibt. Falls aber doch, bitte bei mir melden. :D
Gruß Butze
silver650
Beitrag von silver650 » 31.07.2005 22:50
Bei Moko kannste immer noch welche bestellen.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 31.07.2005 23:33
silver650 hat geschrieben:Bei Moko kannste immer noch welche bestellen.
Haste mal die HP von denen? Unter www.moko-gsg.de gibbet die nicht mehr.
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 31.07.2005 23:33
heikchen007 hat geschrieben:
Siehe www.svrider.de unter Links :wink:
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 31.07.2005 23:38
Danke Wörsty. :D
Punisher
Beitrag von Punisher » 01.08.2005 16:00
Oder hier :wink:
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
Butze73
Beitrag von Butze73 » 04.08.2005 18:11
Hallo
Konnte leider nirgends was finden. Denke evtl. an Eigenbau. Kennt oder hat jemand diesen Deckel und kann mir sagen ob der geeignet wäre? Maße der kreise (innen und außen) wären sehr interessant...
Wenn man den mittleren Kreis rausfräsen (lassen) und statt dessen eine Scheibe einbauen würde. Ob wohl der Platz dahinter ausreicht? Oder muß die Scheibe in eine Nut gesetzt werden?
Vielleicht hat jemand ja schon einen ähnlichen Umbau gemacht. Habe noch diesen Link gefunden, wo ein Bullaugen Kit angeboten wird. Vielleicht könnte man aus dem Deckel und dem Kit was schönes zaubern?
Gruß Butze
bollermeister
Beitrag von bollermeister » 04.08.2005 19:04
Seit wann fertigt der Hinkel keine Deckel mehr??? Habe vor ca 3 Monaten 1 Stk erworben. Ok bevor er welche fertigt müssen sich genug für 1 Modell finden. Mailto: hinkel@herter.de
Selbst fertigen geht natürlich auch. Die Nut ist nicht zwangsläufig notwendig. Jedoch ist es optisch wesendlich besser die Scheibe in einer Nut einzufassen damit alles auf einer "Ebene" ist. Das sieht dann nicht so draufgebastelt aus. Und auf die Optik kommt es wohl beim Hinkeldeckel drauf an ?
Ansonsten ist das Bullauge nur mit einen O Ring abgedichtet, das reicht.
