gabel zerlegen
Bluebird
gabel zerlegen
wie bekomm ich meine gabel zerlegt (für neue federn) und was muss ich beachten? kann mir das einer sagen?
mcberryy
Hi!
Front anheben,Rad muß frei sein (Geht am einfachsten mit einem Montageständer der an der Unterseite des Lenkkopflagers greift);
Gabelstopfen mit passender Nuss aufschrauben-ABER VORSICHT!! Feste aufdrücken,da ja durch die Gabelfeder etwas "Druck" 'drauf ist..
Gabelstopfen abnehmen und alte Gabelfeder herausheben,neue 'rein,Deckel wieder 'drauf und FERTIG!
Wenn Du bei der Gelegenheit aber sinnigerweise auch gleich das Gabelöl wechseln möchtest wird es natürlich wesentlich aufwendiger!!
D.h. Gabelholme ausbauen..!
Oder Du machst den Wechsel so wie Wörsty..(Schmunzel..) Aber vor dem Auf-den-Tank-legen vielleicht denselben erst entleeren..
Da mußt Du natürlich das Rad ausbauen,Bremssättel ab,Kotflügel weg und was da eben so alles dran ist..
Relativ aufwendig und nicht mal eben so gemacht..
bikermichael
Oder auch absaugen, das geht auch
Und halt die Nase nicht so weit rein, das Gabelöl kann ma richtig gut stinken
Wenn du kein Montageständer für die Gabelbrücke hast, dann nimm einfach eine große Klappleiter , stelle das Mopped da unter und zieh sie mit Zurrgurte hoch, ganz easy. Habs schon öfters gemacht, aber immer mit min. 2 Personen.
Dann viel Spaß.
Dann viel Spaß.
Bluebird
Bluebird
danke!!!! sowas hab ich gesuchtKuNiRider hat geschrieben:http://www.svrider.de/index.php?seite=t ... details=35
