mit der Suche habe ich leider nichts gefunden...
Mopped: Knubbel SV (Ex-)S Bj. 2000
Kann ich bedenkenlos alle Instrumente (Tacho / DZM) demontieren und
einen Fahrradtacho anbauen? Ich meine mal etwas von Manipulationsschutz
des Gesamt-Km-Standes gelesen zu haben... d.h. die Kiste läuft dann
nicht mehr richtig.
Bezog sich IIRC auf ein anderes Mopped, aber ich frag' lieber mal, bevor
wir bei pepe nur einen (beleuchteten) Fahrradtacho im Alu-Gehäuse einbauen
und das Mopped dann nicht mehr funzt.
Also: Kann ich o.g. Teile ersatzlos weglassen?
Henrik
Konsequenzen bei Demontage der Instrumente? (Tausch Tacho)
Pinky
- Punisher
- Techpro
Nur unter bestimmten Vorraussetzungen kann ein Fahrradtacho am Mopped eingetragen werden (u.a. muß es beleuchtet sein).
Bei der "Alten" wird nirgends etwas abgelegt, erst mit der eckigen SV und dem neuen Cockpit.
Du kannst also ohne Bedenken das originale Cockpit u. Drzm demontieren und gegen ein (zugelassenes/geprüftes) Digicockpit austauschen.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
