Seite 1 von 2
DB maker im Eigenbau?
Verfasst: 17.11.2005 18:26
von Ugly
NAchdem mir BOS nun bestätigt hat das es für die älteren Kammerdämpfer keinen DB maker gibt und das ein Fehler auf ihrer Homepage ist, habe ich aber Blut geleckt. Also bin ich heute in den Baum,arkt um mir einen zu basteln jetzt zu meiner Frage. Im Baumark bekomm ich bloß Alubleche die wollt eich eigentlich auch nehmen so etwa 0,5-0,8 mm aber ich hab grade noch mal nachgeschaut und Alu schmilzt bei ca 660 grad. Nun weiß ich nicht ob ich dann nach 5km Landstraße nur noch nen Klumpen im ESD habe oder noch schlimmeres.
Verfasst: 17.11.2005 18:48
von Shiver Blitz
Ich glaube nicht, daß in einem Kammerdämpfer der Einsatz eines DB-Makers funktioniert
Wie soll das denn gehen
Beim Absorbationsdämpfer ists klar wie es geht....die löcherige Außenwand, an der sich der Schall brechen soll wird einfach durch ungelochtes Blech überlagert und verhindert das Brechen und schon ist der Sound deutlich lauter
Beim Reflektionsdämpfer funzt das nicht, weil im größten Teil des Dämpfers gar kein Lochblech drin ist und die Schalldämmung ganz anders funktioniert
Liege ich falsch, dann verbessert mich
Verfasst: 17.11.2005 20:17
von Lazareth
CBR Blitz hat geschrieben:Ich glaube nicht, daß in einem Kammerdämpfer der Einsatz eines DB-Makers funktioniert
RISCHTISCH
Verfasst: 18.11.2005 15:00
von EiWolf
Ich weiß zwar auch nicht was du genau machen willst, aber Alu würde ich nicht nehmen.
Verfasst: 18.11.2005 15:31
von Bluebird
zum aufbau der reflexionsdämpfer hab ich mich in nem anderen fred schon geäußert, hier hab ich meinen beitrag mal zietiert:
Race-Machine hat folgendes geschrieben:
Bin gestern endlich dazu gekommen, meinen neuen LEO dranzubauen.
Das Absägen des Originalaufpuffs war kein großes Problem. Eine handelsübliche Eisensäge für 3 € tat es ohne viel Aufwand.
Als der dann ab war, habe ich einige Hörproben ohne Auspuff gemacht. Ich weiß ja wie sich ein Panzer anhört (bin welche bei der BW gefahren), aber das ist ja mal was ganz anderes. Ich dachte die Garage fällt mir gleich in alle ihre Einzelteile zusammen. Affenstark!
Auch nach montiertem EVO bleibt dieses geile Bollern. Etwas leiser als ganz ohne, aber immer um einiges lautet als der Originalpott.
Beim originalen hört man mehr den Motor selbst, als den Auspuff, beim LEO ist es genau umgekehrt ...
Wieso aber wird der LEO nur handwarm und nicht so glühend heiss wie der originale? Weil er aus Alu ist und keinen KAT hat??
weil der leo komplett anders aufgebaut ist, als der originale. leo arbeitet nach dem adsorptionsprinzig, du hast ein rohr mit löchern drin, durch diese geht der schall in die dämmwölle. die dämmwolle nimmt die meiste hitze von der außenschale weg. der original arbeitet nach dem reflexionsprinzig. der schall prallt auf bleche, wird zurückgeworfen, prallt gegen das nächste, muss durch ein paar röhrlis usw. ist alles aus metall ohne dämmwolle (darum isser so schwer) und metall leitet ja bekanntlich gut die wärme, deshalb wird der pott auch so heiß. kat spielt auch eine rolle, der muss ja richtig heiß sein damit er funktioniert (deshalb auch sekundärluftsystem, bläst nämlich frische luft ein, damit sich der kat schneller erhitzt). material kann man fast vernachlässigen, alu leitet jedoch wärme besser als edelstahl
Verfasst: 18.11.2005 16:17
von Ugly
Also folgendermaßen wenn ich vom Krümmer aus in den ESD schaue ist die Seitenwand ringsrum gewellt wie Eierpappe oder die Wände in Tonstudios und ich wollt nun ein ca 25cm langes Rohr einsetzen was diese Schalldämmung einfach überlagert ich setz noch mal ne Skize rein. Aber egal meine Frage dreht sich doch ums material was ich für das Röhrchen verwenden kann
Verfasst: 18.11.2005 16:23
von Bluebird
Ugly hat geschrieben:Also folgendermaßen wenn ich vom Krümmer aus in den ESD schaue ist die Seitenwand ringsrum gewellt wie Eierpappe oder die Wände in Tonstudios und ich wollt nun ein ca 25cm langes Rohr einsetzen was diese Schalldämmung einfach überlagert ich setz noch mal ne Skize rein. Aber egal meine Frage dreht sich doch ums material was ich für das Röhrchen verwenden kann
edelstahl
Verfasst: 18.11.2005 16:44
von Ugly
So siehts ohne aus
und so mit
Entschuldigt die Darstellung aber PRO-E dateien oder so was kann ich hier ja nicht reinstell
Verfasst: 18.11.2005 19:42
von -murdock-
du sagst mir das mass und wenn du brav bist dreh ich dir einen aus VA weil alu mit sicherheit nach 1 woche weg ist oder gewaltige löcher hat .
greetz -murdock-
Verfasst: 18.11.2005 20:46
von Spriti
Ugly hat geschrieben:So siehts ohne aus
und so mit
Du könntest die "Dateien" aber in ein JPG "ausdrucken" und dann hier reinstellen.
Für was baut man sich eigentlich einen DB-maker wenn man sich gleich einen HASHIRU kaufen kann???
(ok, zur Not mag es auch noch ein Leo tun...)
Verfasst: 18.11.2005 20:52
von gibb3n
Ja ja ja ja ja man
SPRITI ICH LIEBE DICH
Verfasst: 27.11.2005 14:52
von Pallas
MEINGOTT !
er wills LAUTER nich leiser, also kein killer ! -.-
wer lesen kann ist klar im vorteil
Verfasst: 27.11.2005 23:03
von TigerSam
Hab mir den dB-Maker von BOS customized. Der Sound ist echt fett. Ziemlich tief und dreckig geworden.
Komischerweise funktioniert das ganze auch mit dem Eierpappepott.
Gruss SAM
PS: Würde auch Edelstahl nehmen.
Verfasst: 28.11.2005 13:37
von gibb3n
Jetzt langsam macht ihr mich doch scharf....
Also beim hashi braucht man im Straßenverkehr sicher keinen mehr, aber ich hab mir gerade überlegt einen für die Motorradfeste zu basteln.
Wie stell ich denn den am Besten her?
greetz
Verfasst: 28.11.2005 20:46
von TigerSam
Hallo Gibb3n,
die Skizzen von Ugly sind doch nicht schlecht, du brauchst ein Rohr das auf Eingangsseite in deinen Pott passt. Dann noch ein kleiner Bund, damit das Rohr nicht im Pott verschwindet (klopf, klopf oder Bund aus Scheibe oder ähnliches).
Falls kein Rohr zur Hand ist, denke ich es geht auch mit einem Blechstreifen.
Einfach rollen auf erforderlichen Durchmesser. Überstehendes abflexen oder abdremeln. Denke zusammenschweissen ist nicht unbedingt notwendig.
Aufpassen, dass das Rohr nicht in den Krümmer zurückfallen kann, es aber auch wieder auszubauen ist.
Voila!!!
Gruss SAM
