Blinkerlänge
Zultra
Blinkerlänge
Servus
Ich hab mal ne Frage im Bezug zu SVS650 die Kantige
Wenn ich mir jetzt Miniblinkebesorge, gibt es ja 2 verschieden Armlängen zu Auswahl ( 20/40mm), reichen die Kleinen oder sind sie sor kurz, das die net mehr richtig aus der Verkleidung rausragen ?
blue-faze
Momentan gelten meines Wissens folgende Regelungen
1. Innenseiten der Lichtaustrittsfläche der Blinker "von der durch die senkrechte Längsachse des Kraftrades verlaufenden Ebene" vorne -> Mindestabstand 17 cm; hinten -> Mindestabstand 12 cm. Also: Blinkerinnenseiten vorne nicht näher als 34 cm zueinander, hinten 24 cm.
2. Abstand der Blinkerinnenfläche zum äußersten Rand des Scheinwerfers mindestens 10 cm.
3. Der unterste Punkt des Blinkers muss mindestens 35 cm über der Fahrbahn sein.
Ob die "kurzen" Blinker insbesondere bei Punkt 2. da reichen??? Ich hatte deswegen schonmal ein nettes Gespräch über die Umbauten an meiner K3 mit den Grünen - und seit diesem Gespräch die Blinker mit den "langen Armen"
Jannik
34cm Abstand kaum möglich
Um die 34cm-Vorschrift für die vorderen Blinker zu erreichen, muss ich die kurzen Blinker mit 1,5cm Armlänge umtauschen soviel ist klar....
Ich habe jetzt aber mal nachgemessen und festgestellt, dass die Blinkerhalter vorne nur 22cm ausseinander liegen!
Das hieße, dass selbst die "langen" 4cm Arrowblinker die Auflage nicht erfüllen!!! (denn 22 + 8= 30)
Um 34cm zu erreichen, müsste man von Birne zu Birne messen und das wird der TÜV wohl nicht machen!
Wie habt ihr das Problem gelöst?! Diese Arrows sind ja ziemlich häufig.
(Wenn das so weitergeht lass ich das alles und fahre weiterhin mit Klumpenblinkern und 3. Sitzbank rum
- SVblue
Re: 34cm Abstand kaum möglich
Also, wenn der TÜVler so penibel ist und auch noch den Blinkerabstand misst, und wegen 2cm links und 2 cm rechts 'nen Aufstand macht...Jannik hat geschrieben:Wie habt ihr das Problem gelöst?! Diese Arrows sind ja ziemlich häufig.
(Wenn das so weitergeht lass ich das alles und fahre weiterhin mit Klumpenblinkern und 3. Sitzbank rum)
... fahr zu einem anderen, soviele Paragraphenreiter wird's, wo auch immer du wohnst, hoffentlich nicht geben.
Bei uns gibt's im Frühjahr immer beim TÜV so eine Art "Tag der offenen Tür" für Biker, da kann man sein Motorrad kostenlos überprüfen lassen.
Da standen 4 Prüfer um meine SV herum und haben trotz Hinweis von mir nicht herausgefunden dass ein GIXXER-Federbein eingebaut ist.
Ich kann mir da echt nicht vorstellen dass auch nur einer den Blinkerabstand misst wenn dieser nicht deutlich zu gering ist.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
Sandi
Onkel Tom
So isses.Hallo , bei Zulassung nach StVZO beträgt der Blinkermindestabstand meines Wissens nach vorne 34 cm und hinten 24 cm . Bei einer Zulassung nach EG Richtlinien , worunter die Kantige fällt , reichen vorne 24 cm und hinten 18 cm . Die Zulassungsform steht auf Seite 4 des KFZ Briefs .
Die Knubbel bekam damals noch ne nationale BE, die geile ab 2003 ist mit EG-BE ausgestattet. Für beide gelten daher unterschiedliche Maße für die Blinker.
Jannik
Ich sag mal deutlich: Scheiss was auf den Abstand.
Solange wie die Blinker nicht direkt neben einer Lichtquelle sitzen und sie ein E-Prüfzeichen haben ist es wohl 99% aller Männer im blauen Kittel egal.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
