Seite 1 von 2
Blinkerlänge
Verfasst: 15.12.2005 17:15
von Zultra
Servus
Ich hab mal ne Frage im Bezug zu SVS650 die Kantige
Wenn ich mir jetzt Miniblinkebesorge, gibt es ja 2 verschieden Armlängen zu Auswahl ( 20/40mm), reichen die Kleinen oder sind sie sor kurz, das die net mehr richtig aus der Verkleidung rausragen ?
Verfasst: 15.12.2005 18:10
von Elin
Die kleinen reichen. Und sehen besser aus.
Verfasst: 15.12.2005 23:30
von Timmi
Stimme Elin zu. Es reichen - egal ob Knubbel oder Kante - immer die Kurzen,sprich 20mm Arm sowohl vorne als auch hinten.
Sieht meiner Meinung nach auch wirklich besser aus :lol:
Verfasst: 19.12.2005 12:45
von blue-faze
Momentan gelten meines Wissens folgende Regelungen :idea:
1. Innenseiten der Lichtaustrittsfläche der Blinker "von der durch die senkrechte Längsachse des Kraftrades verlaufenden Ebene" vorne -> Mindestabstand 17 cm; hinten -> Mindestabstand 12 cm. Also: Blinkerinnenseiten vorne nicht näher als 34 cm zueinander, hinten 24 cm.
2. Abstand der Blinkerinnenfläche zum äußersten Rand des Scheinwerfers mindestens 10 cm.
3. Der unterste Punkt des Blinkers muss mindestens 35 cm über der Fahrbahn sein.
Ob die "kurzen" Blinker insbesondere bei Punkt 2. da reichen??? Ich hatte deswegen schonmal ein nettes Gespräch über die Umbauten an meiner K3 mit den Grünen - und seit diesem Gespräch die Blinker mit den "langen Armen" :?
34cm Abstand kaum möglich
Verfasst: 03.01.2006 13:34
von Jannik
Um die 34cm-Vorschrift für die vorderen Blinker zu erreichen, muss ich die kurzen Blinker mit 1,5cm Armlänge umtauschen soviel ist klar....
Ich habe jetzt aber mal nachgemessen und festgestellt, dass die Blinkerhalter vorne nur 22cm ausseinander liegen!
Das hieße, dass selbst die "langen" 4cm Arrowblinker die Auflage nicht erfüllen!!! (denn 22 + 8= 30)
Um 34cm zu erreichen, müsste man von Birne zu Birne messen und das wird der TÜV wohl nicht machen!
Wie habt ihr das Problem gelöst?! Diese Arrows sind ja ziemlich häufig.
(Wenn das so weitergeht lass ich das alles und fahre weiterhin mit Klumpenblinkern und 3. Sitzbank rum :x )
Re: 34cm Abstand kaum möglich
Verfasst: 03.01.2006 13:39
von SVblue
Jannik hat geschrieben:Wie habt ihr das Problem gelöst?! Diese Arrows sind ja ziemlich häufig.
Also, wenn der TÜVler so penibel ist und auch noch den Blinkerabstand misst, und wegen 2cm links und 2 cm rechts 'nen Aufstand macht... :roll:
... fahr zu einem anderen, soviele Paragraphenreiter wird's, wo auch immer du wohnst, hoffentlich nicht geben.
Bei uns gibt's im Frühjahr immer beim TÜV so eine Art "Tag der offenen Tür" für Biker, da kann man sein Motorrad kostenlos überprüfen lassen.
Da standen 4 Prüfer um meine SV herum und haben trotz Hinweis von mir nicht herausgefunden dass ein GIXXER-Federbein eingebaut ist.
Ich kann mir da echt nicht vorstellen dass auch nur einer den Blinkerabstand misst wenn dieser nicht deutlich zu gering ist.
Verfasst: 03.01.2006 13:55
von Jannik
... sprich alle die mit Arrowblinkern fahren, halten die 34cm nicht ein... hm... :?
Verfasst: 03.01.2006 19:17
von Sandi
ja und des is auch gut so... die können mich mal wegen denen paar cm :roll:
ganz im Ernst, die Arrows sieht man von vorne auch noch perfekt wenn man mit Fernlicht fährt! Die scheiss Regeln und Vorschriften in Deutschland sind echt assi. ich werd weiterhin die mit den kurzen Armen fahren! :wink:
Verfasst: 03.01.2006 20:23
von SV-988
Hallo , bei Zulassung nach StVZO beträgt der Blinkermindestabstand meines Wissens nach vorne 34 cm und hinten 24 cm . Bei einer Zulassung nach EG Richtlinien , worunter die Kantige fällt , reichen vorne 24 cm und hinten 18 cm . Die Zulassungsform steht auf Seite 4 des KFZ Briefs .
Verfasst: 04.01.2006 11:22
von Onkel Tom
So isses.
Die Knubbel bekam damals noch ne nationale BE, die geile ab 2003 ist mit EG-BE ausgestattet. Für beide gelten daher unterschiedliche Maße für die Blinker.
Verfasst: 04.01.2006 11:35
von Jannik
Hmm, ich habe noch das 01er Knubbel-Model und zwar ohne Pappvorbau, da isses nicht so leicht, auf die 34cm zu kommen. :?
Werde mich heute mal mit nem Freund darüber beraten...
Verfasst: 04.01.2006 17:30
von Bernd
Ich hab zwar eine SV mit EU-BE aber die Abstände waren beim TÜV-Termin kein Thema. Der Prüfer hat sich nur für Funktion und Befestigung interessiert. Mein Nummernschild ist 20 cm breit und die Blinker schliessen direkt an. Es hätte ihm also auffallen müssen.
Bernd
Verfasst: 05.01.2006 5:36
von SV-988
Hey Bernd , ist ja auch ok , wenn 18 cm reichen . Sei froh über Dein 20 cm Kennzeichen . Bei uns ist 25 cm Breite das kleinste Kennzeichen , da kommt man gar nicht in Versuchung , den EG - Mindestabstand der Blinker in Richtung Kleinstmaß auszuschöpfen .
Verfasst: 05.01.2006 6:45
von Timmi
Ich sag mal deutlich: Scheiss was auf den Abstand. 8)
Solange wie die Blinker nicht direkt neben einer Lichtquelle sitzen und sie ein E-Prüfzeichen haben ist es wohl 99% aller Männer im blauen Kittel egal. :wink:
Verfasst: 05.01.2006 13:50
von SVblue
Timmi hat geschrieben:... ist es wohl 99% aller Männer im blauen Kittel egal. :wink:
mein reden!
