hi,
ich hab mir jetzt den suzuki-bugspoiler für meine SV 650 S BJ: 2000 bestellt.
meine frage ist kann ich den einfach so festschrauben (sind schon alle löcher vorhanden?) oder muss ich noch "lock-lite" (glaube so heißt das zeug) vorher auf die schrauben schmieren (und wo bekomme ich sowas ggf. her?)?
bugspoiler
Schubser
Also die Bohrungen im Bugspoiler sind schon vorhanden. Es wird ein Halter für die vorderen Schrauben mitgeliefert und ein Halter für die hintere Schraube. Wenn man sich das so anschaut erklärt sich der Anbau von alleine. Aufpassen mußt Du nur beim Verschrauben des hinteren Halters...die Schraube wird an einer Mutter befestigt, welche in einem Korb sitzt. Ziehst Du diese zu fest, dreht sie mit und da rankommen um sie zu halten ist ein Scheißjob
Schraubensicherung habe ich nie benutzt, weil ich den Bogspoiler für die Renstrecke immer demontiert habe und es dann nicht ganz so einfach wäre.
Bis denne
PS: Vorn kommt der Halter an die durchgängige Bohrung... schon vorhanden und hinten wird der Halter an der Befestigung vom Krümmer mit dran geschraubt.
Bis denne
