Federbein von GSXR Bj.05 in SV650 S Bj.01 geht das
Verfasst: 11.01.2006 10:05
von arrojo
bekam von einem kumpel federbein von GSXR Bj.05 geschenkt ,passt
sie in meine SV 650 Bj.01 .Wer hat sie mal verbaut ?
Re: Federbein von GSXR Bj.05 in SV650 S Bj.01 geht das
Verfasst: 11.01.2006 11:44
von Dieter
arrojo hat geschrieben:...von einem kumpel federbein von GSXR Bj.05 geschenkt...
Ein wahrer Freund!!
Glaube das das nicht passt bzw. es passt ist aber zu kurz. Damit würdest Du das Motorrad tieferlegen, was Du wahrscheinlich nicht willst.
Evtl. könntest Du das zu kurze Federbein durch einen Höherlegungssatz ausgleichen, nur so ne Idee...
Must mal den Abstand zwischen den beiden Befestigungsaugen messen, bein Originalfederbein -02 sind das 340mm, Glaube das Bein was Du hast müsste 330mm sein damit käme das Motorrad an der Achse gemessen 35mm tiefer.
Ansonsten mal den "Suchen" Button oben benutzen vielleicht bekommst du da noch mehr Infos der Lesestoff sollte dann erstmal ausreichen!
Gruß Dieter
Verfasst: 11.01.2006 15:15
von Shiver Blitz
Das Federbein wird nicht passen, da die Feder vom Gixxerbein zuviel Durchmesser hat und somit mit der Schwinge der Knubbel in Konflikt kommt
Länge könnte natürlich auch noch falsch sein, da stimme ich meinem Vorschreiber zu
