Modifizieren des Kettenspanners (Knubbel)
hab meinen Kettenspannermodifiziert siehe in der
Knowledgebase
die Fotos funktionieren, nur die Vorschau leider nicht (ist nur schwarz??), aber die Chef's arbeiten dran...
Knowledgebase
Dodger
Dodger
gibb3n
Wer schon mal ca. 20mal das Rad ein und ausgebaut hat beim Riemenumbau kommt auf sowas...
Das Spuren des Riemens war immer die Hölle, hab das Dingen immer auf dem Montageständer laufen lassen und geschaut wo der Riemen hinläuft. Dann hab ich noch nen 500km alten Reifen geschrottet mit ner Schraube dann war das Faß voll
Irgendwann kam dann die Idee. Hatte es zuerst mit einem Kratzer der Reißnadel an der Schwinge versucht, aber bei der Spannvorrichtung -> keine Chance
Adrian:op
Hab auch schon seit langem bemerkt dass die Anzeigen an der Schwinge für den Bobbes sind. Ich habe mich immer hinters motorrad gestellt und von hinten auf das Zahnrad mit der draufliegenden Kette geschaut. Die Radachse habe ich so weit festgezogen dass ich noch mühelos die Kette spannen konnte. Dann habe ich die Kettenspannung mit dem in Fahrtrichtung linken Kettenspanner soweit eingestellt bis es passte. Danach habe ich das rad mit der Hand ein paar mal gedreht. Anschliessend schaut man auf das Zahnrad. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten:
1. Das Zahnrad liegt auf der linken Seite der Kettenglieder( in Fahrtrichtung). Der rechte (in Fahrtrichtung) Kettenspanner muss nachgelassen werden.
<img src="http://mitglied.lycos.de/adrianrot/SV/Kette1.jpg">
2. Das Zahnrad ligt nach dem drehen mittig. Rad zentriert.
<img src="http://mitglied.lycos.de/adrianrot/SV/Kette2.jpg">
3. Das Zahnrad liegt auf der rechten Seite der Kettenglieder (in Fahrtrichtung). Der rechte (in Fahrtrichtung) Kettenspanner muss nachgezogen werden.
<img src="http://mitglied.lycos.de/adrianrot/SV/Kette3.jpg">
So habe ich es bis jetzt gemacht.
Gruß Adrian
Gruß Adrian
