Info: Verschleißteil Kupplung
SV29
Beitrag von SV29 » 11.11.2002 11:24
so, ich habe mal wieder einige Kupplungsteile ersetzt
Bei km-stand 60000 habe ich das erste Mal die Kupplungsfedern, zwei Abtriebsscheiben (Stahlscheiben) und den kompletten Satz Antriebsscheiben (Lamellenscheiben) ersetzt. Die Kupplungskörbe wiesen damals schon etwas Abrieb an den Stellen vor, an denen die Lamellen und Scheiben die Kraft übertragen.
Jetzt, bei rund 113500 war es wieder soweit, ich habe die Federn vorsorglich besorgt und mal reingeschaut:
die alten Federn waren schon 0,5 mm unter Minimum, der Rest aber noch komplett in ordnung, d.h. kein nennennwerter Abrieb in der Dicker der Scheiben und Lamellen, und kein nennenswerter Abrieb an der Klauenbreite. kein Verzug, und keine Farbänderung. Kupplungskörbe immernoch ok.
Immerhin sind einige der inneren Stahlscheiben nun schon seit über 100000 km in Betrieb !
Ich habe dazu nur den äußeren Kupplungsdeckel entfernt und den O-Ring wiederverwendet.
Nun fährt sie wieder (FAST) wie neu.
Ich emflehle aufgrund meiner Erfahrungen, zumindest die Federn alle 40000 bis 50000 km, je nach Fahrgewohnheit, mal zu kontrollieren.
Zur Fahrgewohnheit, ich fahre viel Langstrecken auf der Landstraße um die 5500 Umdrehungen, selten Vollgas.
Dirty Harry
Kupplung
Beitrag von Dirty Harry » 12.11.2002 10:36
Hallo
Hei kann das wirklich sein,die Kilometer die ich da in deinem Beitrag lesen.
hast du wirklich so viele Kilometer drauf, 8O erzähl mal Bitte ein wenig.Wie lange du die SV schon hast, was du hauptsächlich fährst, was schon alles defekt war oder so. Wäre sehr nett von dir. :lol:
Danke dir Dirty Harry :twisted:
SV29
Beitrag von SV29 » 12.11.2002 15:44
Hi Harry,
klar stimmt die Angabe ;-).
Eine History kommt irgendwann mal auf meiner Hp. Kannst aber schon mal reinschauen, da gibt es einiges an Bildern von Touren zu sehen.
ansonsten fahre ich überall da rum, wo man mit einer SV hinkommen kann ;-)))
Ricci
Beitrag von Ricci » 12.11.2002 15:53
Ein Teil der Ausgetauschten Teile von SV29 steht auch in der FAQ
www.svrider-faq.ricgon.de
SV29
Beitrag von SV29 » 12.11.2002 23:15
Ja, das ist ganz gut mit der FAQ. Wenn ich bald mal durch meine Unterlagen durch bin, dann kann man diese Stelle ja geg. aktualisieren.
Gruß - ach nee, daß geht ja automatisch :-)
Dirty Harry
FAQ
Beitrag von Dirty Harry » 13.11.2002 8:20
Guten Morgen ihr beiden SV29 , Ricci
Na das ist eine gute Sache mit dem FAQ, ist übersichtlich und Informativ, danke euch für den Tip.
Hei SV29 deine SV mach eigentlich ja keine Probleme bei so viel Kilometer, da gibt es andere Fahrzeuge wie Dosen die machen da mehr Probleme.
Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin gute Fahrt viel Spass mit der SV.
Pass auf dich und deine SV auf.
P.S. Wäre nett wenn du weiterhin über deine Erfahrungen mit der SV berichten würdest.
Harry
