Miniblinker mal wieder...
Verfasst: 17.02.2006 14:03
von BicTic
Hi!
Gab es nicht mal eine ausführliche Anleitung für den Miniblinkerumbau an der Knubbel? Ich find die nicht mehr... wurde sie rausgenommen :?: :?:
Greetz Chris
Verfasst: 17.02.2006 14:17
von svbomber
Für Miniblinker? Abklemmen, anklemmen, fertig (bei Leuchtmittel 21W).
Oder meinst du LED-Blinker?
Verfasst: 17.02.2006 14:53
von n1tro
hi,
ich denke du meinst diese Anleitung: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=73
MfG
n1tro
Verfasst: 18.02.2006 1:51
von BicTic
Geeeeeeeeeeeeeeeeenau, vielen Dank :D
Verfasst: 18.02.2006 9:46
von solidux
vor diesen abgebildeten Blinkern kann ich nur warnen.
1 Jahr, dann gehen die Gehäuse kaputt. Habe jetzt 'Arrow'
Verfasst: 18.02.2006 10:22
von BicTic
Ich hab Cateyes von Polo... Hoffe die sind besser...
Verfasst: 19.02.2006 14:38
von SVblue
solidux hat geschrieben:vor diesen abgebildeten Blinkern kann ich nur warnen.
1 Jahr, dann gehen die Gehäuse kaputt. ...
:) empty
Habe meine jetzt schon 4 Jahre dran... und die sind immer nochnicht auseinandergefallen.
Verfasst: 07.04.2006 10:21
von ZurigoRider
Gibs auch ne anleitung für den Umbau der Vorderen Blinker einer N ?
Also eigentlich will ich einfach wissen wie man das am schnellsten macht. Da die Kabel der Blinker ja in die Lampe führen. Muss ich die ganze Lampe abnehmen? Stecker abzwacken und bei den neuen Blinkern anlöten ist mir klar.
Bei den hinteren Blinkern ist es kein Problem, da ich da sowieso einen anderen Kennzeichenhalter habe und ohne Probleme rannkomme.
Verfasst: 07.04.2006 10:43
von thundermc
nee muisst nicht die blinker haben alle kabel schon dran musst nur schaun wo die kabel nen stecker haben da abstecken und neue blinker wieder dran :) moped
Verfasst: 07.04.2006 11:02
von Dieter
Die Kabel gehen in die Lampe, dort sitzen die Stecker. Die Lampe bekommst Du auf wenn Du die Schrauben (Kreuzschlitz) rechts und links (bei 8Uhr und 4Uhr) rausschraubst, dann kannst Du den Reflektor mit Chromring etwas nach unten schieben und abnehmen (ist oben in so ein Plastikwulst eingeklemmt. Wichtig: Nur den 100% passenden Kreuzschraubendreher verwenden, die Schrauben sind sehr weich...
Gruß Dieter
Verfasst: 07.04.2006 13:24
von ZurigoRider
Ah danke, also nicht die lampe demotieren sondern lediglich das Glas forne und die reflektierende Schale.
Super
