Seite 1 von 2
2versch. Drosseln Bj.2000, welche?
Verfasst: 27.02.2006 17:05
von Dr. Zoidberg
hallo, ich hab ne sv650S bj.2000 und habe da 2 versch. drosseln gefunden:
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... ikelID=560
und die:
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... kelID=6829
die eine is ja für die naked, kann ich die trotzdem an die s bauen? vielleicht gibs da ja einbauschwierigkeiten? und welche der beiden bringt mehr leistung und vmax, weiß das einer?
danke schonma
Verfasst: 27.02.2006 17:08
von Jan Zoellner
Umgekehrt. Die Drosselblenden sind nur für die S. Was sich Alphatechnik damals dabei gedacht hat, weiß ich nicht.
Einbauschwierigkeiten wirst Du keine haben.
Rein theoretisch keine (es heißt schließlich *Leistungs*begrenzung).
Ciao
Jan
Verfasst: 27.02.2006 17:15
von Dr. Zoidberg
ja ok, ich hätt nämlich gerne den gaszugbegrenzer als drossel nur da steht eben nicht für die S-version, viellecht gibs ja platzschwierigkeiten das teil einzubauen, oder nicht?
Verfasst: 27.02.2006 17:50
von eagleice
den gaszugbegrenzer gibts erst ab dem 2003er modell, du wirst dich mit zwei vergaserschiebern begnügen müssen.
ist aber eh besser. trust me. ich weiß wovon ich rede.
allerdings ist es teurer.
Verfasst: 27.02.2006 18:04
von Dr. Zoidberg
^^kläar mich ma auf: was genau is daran besser?
und kosten doch beide 99€ und der begrenzer ist ab bj.99 steht da
und die andre drossel ist ja kein gasschieber sondern da steht ansaugblenden 8Ois ja wieder was andres
Verfasst: 28.02.2006 11:48
von Jan Zoellner
Dr. Zoidberg hat geschrieben:ja ok, ich hätt nämlich gerne den gaszugbegrenzer als drossel nur da steht eben nicht für die S-version
Dochdoch, die geht auch für die S-Version. Das Feld "Ausführung" ist nämlich leer, bei den Drosselblenden steht "Ausf.A", also explizit "nur SV/S".
Ciao
Jan
Verfasst: 28.02.2006 16:20
von Dr. Zoidberg
ok, also gehen beide für meine S
dan ist nur noch die frage, welche ist die "bessere", wenn jemand ein paar vor- und nachteile des Gaszuganschlag, bzw. den ansaugblenden weiß, bitte sagts mir
Verfasst: 01.03.2006 19:45
von Dr. Zoidberg
bitte helft mir bei meiner entscheidung
Verfasst: 01.03.2006 20:22
von Inzane
also ich kann dir jetzt keinen Vergleich anbieten, wie wahrscheinlich wenige, weil einmal eingebaut wird man keine andere Drossel einbauen, eher wieder ausbauen
Aber meine ist durch Drosselblenden(Durchmesser 18,5mm) gezähmt/eingeschläfert worden. Nachteile hätt ich jetzt keine bemerkt, ähh außer, dass ein paar PS(37) fehlen
Aber ansonsten, hängt sie echt ganz gut am Gas.
Sorry dass ich nicht mehr dazu beitragen kann...
Viel Glück noch bei der Entscheidungsfindung..
SES Inzane
Verfasst: 02.03.2006 6:53
von Dr. Zoidberg
genau so was will ich ja hören
also haste diese ansaugblenden ? und wie schnell fährtse noch ? und bis welche drehzahl kannste noch ziehen?
Verfasst: 02.03.2006 20:03
von Inzane
jo Ansaugblenden, Einbau incl TÜV 114€. Aber das geht wahrscheinlich noch billiger, nur ich musst´s nicht zahlen
Vertragsvereinbarung beim Kauf..
Also drehen kann ich sie gut bis 7800, dann wird´s zäh.. also schalten..laut Eintragung hat sie die volle Leistung bei 7600, und Ende von der Vmax ist dann bei 150km/h je na Lust und Laune meiner Süßen, mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger.. windschatten und bergab auch schon 170km/h
aber der Tacho lügt ja immer ein bisschen was dazu..
Ich hoff dass jetzt die Umstellung des Kettenblatts noch ein bisschen mehr Durchzug bringt... von Standard auf 15/46..
So das war´s glaub ich...
ach ja und die Drossel ist sicher auch recht leicht selber einzubauen oder zu entfernen, aber da hab ich keine Ahnung, hab mich damit noch nicht beschäftigt, dauert noch ein bisschen bis ich offen fahren darf..
Aber da gibt´s bestimmt jemanden der das weiß.
SES
Verfasst: 02.03.2006 23:30
von Dr. Zoidberg
ok dank dir
jetzt müsst nur noch einer was sagen der einen gashahnbegrenzer drinne hat, wie sie dann noch geht und so. hab nämlich gehört das soll für den motor schonender sein, da er mit den blenden heißer würde als normal
Verfasst: 06.03.2006 17:08
von Dr. Zoidberg
^^stimmt denn das? ich will eure meinung hören
Verfasst: 06.03.2006 17:17
von OzzKaa
Mein Nachbar fährt die SV650N K3 mit Gasanschlagbegrenzung, ich bin die SV650N Bj. 00 mit Drosselung durch Gasschieber gefahren (bis letzten Freitag
Die Gasanschlagdrossel ist Mist, ich hatte trotz einem Gang höher immer die Nase vorn beim beschleunigen, bin auch schon mit seiner Maschine gefahren, es macht wirklich nur halb so viel Spaß wenn man den Hahn nur 2cm aufdrehen kann..................wäre es eigentlich möglich das Anschlagsblech ein bisschen zu verstellen, damit man den Hahn etwas weiter aufdrehen kann? Darf natürlich nicht so schnell auffallen...
Verfasst: 06.03.2006 18:53
von Dr. Zoidberg
^^danke, das mit dem verstellen ist natürlich auhc eine überlegung wert. und verkaufst du deine drossel?
der gasschieber: is das das ding mit den löchern, und wenn man sie zumacht ist sie offen? oder verwechsel ich da was?
