XENA Bremsscheibenschloß
Verfasst: 31.03.2006 17:45
von Status
Hallööölle !
So ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer SV 650 S !
Habe mir Gedanken über den Diebstahlschutz gemacht.
Habe hier schon viel gelesen..
Sicherlich gibt es hier keine Sicherheit das es nicht geklaut wird. Mir reicht aber die Abschreckung der kleinen "Fische".
Bei Profi´s ist es eh egal wie man es sichert.
Habe erst an eine Alarmanlage gedacht.. mhh dann bin ich über die XENA Bremsscheibenschlösser gestoßen.
Meine frage : Wie lange halten die Batterien im Praxisbetrieb ?
Hat man oft einen Fehlalarm beim montieren oder demontieren ?
Sonstiges Pro & Contra ??
Also mir geht es nicht um eine 100% Sicherung ( dafür hat man Teilkasko
) sondern darum das die Leute die Wurstfinger vom Mopped lassen !!
Danke für die Hilfe !
Verfasst: 31.03.2006 20:21
von Diabolus650s
also bei mir haben die batterien ca. 2 jahre gehalten.das schloss reagiert schon auf kleinste erschütterungen hätte ich echt nicht gedacht.morgen ist ja börschi days bei louis vieleicht bekommst du es dort ja etwas günstiger.
Verfasst: 02.04.2006 23:53
von schlurf
also es kommt drauf an auf welche seite du es hängst steht in der betriebsanleitung. Das DIng ist ordentlich laut (besonders wenns beim zambauen in der wohnung losgeht
) und fehlalarme sind selten man sollte hald nicht kontrollieren ob die lenkersperre drin is nachdem man es scharf gestellt hat. und beim öffnen muss man schnell sein aber man hat 2 sekunden zeit bevors losgeht (kleiner tipp vorher helm aufsetzen dann is es nicht so laut)
meine batterien sind jetzt die 2. saison die gleichen.
du solltest es aber nicht vergessen runterzumachen. nimm dir vl ne schnur dazu die die vorderradbremse arritiert oder ne andere erinnerung. Oder hoffe einfach dass es durch den startvorgang losgeht bzw beim lenker bewegen. bei mir is es das bis jetzt immer gottseidank. hätts schon 3x vergessen. *aufholzklopf*
Verfasst: 03.04.2006 9:14
von sp1dragon
Wo stellst Du Dein Mopped denn ab, das Du soviel Angst darum hast???
Also entweder stehen unsere daheim in der Garage oder bei irgendwelchen Ausfahrten zu 95 % in Sichtweite?? Ansonsten sitzt ich drauf und fahre!!
Kenne reichlich Leute die mindestens einmal vergessen haben, das ihr Scheibenschloß noch drin ist...
...haben die Dinger dann alle an irgendwen verschenkt!!
Verfasst: 03.04.2006 10:02
von solidux
Lasse dich nicht verwirren.
Eine XENA Schloss ist eine sehr sehr gute Entscheidung.
Zum versehentlichen losfahren (=Quatsch):
Wenn es im Vorderrad hängt und du aufsteigst, geht die Sirene eigentlich sofort los. Selbst mit Helm und Ohrstöpseln kann man das nicht überhören!
Gerade beim XENA ist das ja der Vorteil gegenüber herkömmlichen Schlössern.
Verfasst: 04.04.2006 14:44
von Status
So ich habe mir jetzt eins geholt. Gab ja zum Saisonauftackt bei Louis 10 % !
Muß sagen mir gefällt es bis jetzt ganz gut !
Ich finde das allein der kurze Alarmton das das Schloß " scharf" ist, schon sehr lauf ist !
Achso habe leider nicht das Vergnügen das mein Mopped in der Garage steht !
Steht draußen !
Eigentlich sollte ich das Schloß nicht vergessen weil ich auch noch die Schutzfolie vom Mopped runterholen muß !
Danke für Eure Hilfe !
Verfasst: 05.04.2006 16:33
von blueSV
Ihr nehme an, im zu Regen zu hängen, stellt das Schloss auch nicht vor Probleme?
Verfasst: 05.04.2006 22:36
von schlurf
Wär mir bis jetzt nicht aufgefallen. Funktioniert bis jetzt immernoch.
Re: XENA Bremsscheibenschloß
Verfasst: 08.12.2009 7:54
von dragst3r
bevor ich deswegen einen neuen Thread aufmacht, eine kurze frage.
Zur zeit gibt es bei Louis gute Angebote, wegen Modellwechsel.
Da es mir egal ist, wie das Ding aussieht wollte ich fragen, welche Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen herscht bzw. welche für die SV 650 S (B: 2000) geeignet ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, damit ich mir das Teil bestellen kann.
Vielen Dank
dragst3r
