Louis Ladegerät?
SVP
Louis Ladegerät?
Beitrag von SVP » 18.04.2006 20:01
Hey, hab mir ne neue Batterie beim Louis gekauft und die Dinger muss man ja zerst aufladen weil sie vom Werk aus net voll san. (zumindest hat das der Verkäufer behauptet)
Hab ma dann son Billigladegerät um 10€ kauft, hatte keine Bock drauf 50€ auszugeben wegen dem einen mal laden. Na auf jedenfall steht da in der Betriebsanleitung dass sich das Ding automatisch abschaltet wenn die Batterie voll is.
Meine eigentliche Frage is jetz ob das Ladegerät zufällig auch jemand hat und ob man da irgendwie erkennt wenn es sich abgeschaltet hat. Geht da die grüne Kontrolllampe aus oder leuchtet die immer?
Das Ladegerät findet man auf der HP vom Louis wenn man nach "H-Tron" sucht. Es is das linke von beiden also das "AL 300".
Danke
solidux
Beitrag von solidux » 18.04.2006 22:17
Letztens wurde ich hier noch verhöhnt, als ich sagte die Batterien
seine nicht voll geladen. Naja - alles eXpErtEn.
ich kenne das Ladegerät nicht.
Du kannst die Batterie einbauen, zu starten und fahren reicht es anschliessend 1 Std schön über 4000 Umdrehungen fahren. Dann ist sie voll.
Dr. Zoidberg
Beitrag von Dr. Zoidberg » 18.04.2006 22:47
sie sollte eigentlich vorgeladen sein. :!: nur um die lebensdauer zu verlängern soll man mit nem ladegerät vorher ran gehen, ca 10std.
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 18.04.2006 23:33
Das Gerät schaltet nicht wirklich ab
allerdings läd es mit einer konstanten Spannung (13,8V), wie alle normalen Blei-Ladegeräte. Die Spannung der Batterie steigt beim Laden langsam, wodurch die Differenz zw. Ladegerät und Batterie, und somit der Ladestrom weniger wird.
Wenn die Batterie voll ist, hat sie auch 13,8V und dann fliesst ganz von alleine kein Strom mehr. Du kannst das Ladegerät so lange dran hängen lassen wie du willst.
Wenn die Batterie völlig entleert wäre, würde es
7200mA/h (Kapazität der Bat.) geteilt durch 300mA (Ladestrom)
= 24h dauern, dann wäre sie voll.
Also ist sie nach 24h auf jeden Fall voll.
Bei so langsamer Ladung kann einer Blei-Batterie übrigens sowieso nichts passieren. Selbst wenn man ein falsches Ladegerät hätte, was die 300mA aufrecht erhält, würde die Batterie diesen geringen Strom einfach in Wärme umwandeln können wenn sie voll ist, und es würde wahrscheinlich nichts kaputtgehen.
SVP
Beitrag von SVP » 19.04.2006 6:52
danke für eure Antworten
@Solidux: Ja hab ich ma auch dacht, nur nachdem meine erste Billigbatterie vom Louis nach 2 Wochen eingegangen is hab ich mir dacht probier ichs diesmal mit vorher Aufladen, des is vllt. gsünder:)
@lelebebbel: Ja, genau so stehts auch in der Bedienungsanleitung - hatte nur keinen Bock drauf das alles hier reinzuschreiben:) Hab sie jetz 12 Stunden drangehabt. Nachdem die Batterien ja vom Werk aus fast voll sein sollte, sollte das reichen...bin gespannt wie lang die jetz hält... :roll:
Danke nochmal
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 19.04.2006 7:20
SVP hat geschrieben:... nur nachdem meine erste Billigbatterie vom Louis nach 2 Wochen eingegangen is ....
Hast du mal den Regler geprüft?
Nicht dass dort das Problem liegt!
