Suche: Fußbremshebel, Farbe Schwarz K2, Lenkerenden
Verfasst: 19.04.2006 21:41
von Blacksvs
So, nun isset passiert. Hab mich mit dem Mopped meiner Freundin lang gemacht. Zum Glück auf die rechte Seite, brauche allerdings jetzt ein paar neue Teile.
Getroffen habe ich den:
rechten vorderen Miniblinker (zerlegt)
rechten Spiegel (verkratzt, kann noch lackiert werden)
rechtes Verkleidungselement (verkratzt, kann noch lackiert werden)
Fußbremshebel (abgebrochen)
Handbremshebel (Endstück zerkratzt)
Lenkergewicht (zerkratzt)
Auspuff (verkratzt)
Habt ihr ne Idee, wo ich die Einzelteile herbekomme und was wird´s mich kosten???
Habt ihr ein Tip was ich mir noch genauer ansehen sollte??? Ich meine was vielleicht noch defekt sein könnte
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Christoph
Verfasst: 20.04.2006 7:59
von jensel
Wenn das Mopped nirgendwo dagegen gerutscht ist, dann ist sonst nix.
Guck mal bei Ebay, manchmal gibts da Verkleidungsteile günstiger als lackieren. Und neu bei Suzuki waren die auch net sooo teuer. Und der Aufkleber ist schon drauf ;)
Verfasst: 20.04.2006 10:13
von M.O.D. 82
also neu kosten die Verkleidungsteile (wenn es eine S ist wie ich annehme)
dann bei Suzuki 200-250 Euro..also lass das!
Wenn die Verkleidung wirklich nur zerkratzt ist, dann versuch das günstig auszubessern, reicht allemal für den Anfang und dann in aller Ruhe immer mal wieder bei ebay schaun, ob was passendes dabei ist. Eventuell mal die Verkleidung abbauen und nachschaun ob die Haltenase einen Knacks weg hat und notfalls mit Zweikomponentenkleber etwas reparieren (hält prima).
Blinker würd ich eh gleich andere verbauen :arrow: Louis, Polo..sehen eh viiiiiiiiiel besser aus, ansonsten wenns die Originalen sein müssen, dann schau bei ebay, sind wieder welche drin.
Rechten Spiegel...muss der echt neu? das ist nur Plastik zur Not nen bissl abschleifen und Lackpolitur drauf..sieht dann fast aus wie neu..ansonsten bei ebay müssten welche drin sein.
Fußbremshebel im Zubehör bei Polo oder Louis glaub ich gabs welche, wurde schon oft angesprochen, Handbremshebel ebenfalls (wenn es unbedingt ein Neuer sein muss :roll:) Bei den Lenkerendgewichten mal schaun ob sich die Schraube verbogen hat mit der das Gewicht festgeschraubt ist, ansonsten entweder mit schwarzem Lackstift ausbessern, oder mal nach schöneren Enden umschaun auch wieder bei Diversen großen ZUbehörketten zu finden :wink:.
Beim Auspuff würd ich nichts machen, das ist Edelstahl wat soll da passieren...und ob das hässliche Teil nu Kratzer hat oder net stört da echt nicht..ansonsten im Markplatz oder wieder Ebay..da schmeißen se die Dinger auch raus (wer will die auch schon :roll:). Das einzige was noch bei der Auspuffanlage sein kann, dass es die Halteaufnahmen etwas verbogen hat, es ist dann halt nur mal ein ziemlicher Kraftakt Zubehöranlagen zu montieren :roll: aber das ist eigentlich nicht so schlimm und auch ein lösbares Problem :wink:
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
