Welcher Endtopf ohne zu sägen an eine SV650
Verfasst: 23.04.2006 10:18
von Eggi
Halli Hallo,
habe demnächst vor, mir einen neuen Endtopf zu gönnen. Ich tendiere ja zum Leo Vince in alu. Habe hier im Forum auch schon gelesen, dass es Töppe gibt, die man ruckzuck austauschen kann - ohne Sägen....
Welche sind das und welche könnt Ihr mir da empfehlen? Schön blubbern sollte er natürlich auch!
Mathias
P.S. das mit dem steiler stellen, klappt das bei jedem neuen Endtopf oder nur bei gewissen? Möchte ihn nämlich auch etwas nach oben bringen!
Verfasst: 23.04.2006 11:32
von Dr. Zoidberg
ne komplettanlage. sägen musst du wenn du nen zubehör pott willst, anders bekommt ja den original esd nicht ab, is eben geschweißt.
Verfasst: 23.04.2006 12:27
von HB
aber das mit dem Sägen ist echt kein Ding, das geht ruck zuck!
Und wenn du keine Flex hast, die kriegste schon für 10€ im Baummarkt!
Verfasst: 23.04.2006 12:38
von 2blue
es gibt aber auch Töpfe wie der Hashiru bei dem braucht man nicht sägen, da der hintere Krümmer mit dabei ist. Hat auch einen sehr guten Klang. Konnte mich auch lange nicht entscheiden zwischen Leo und Hashiru. Habe mich aber nun zum sägen entschieden da mir der Hashiru zu dünn aussieht. Eines der besten Bilder zu Hashiru hier im Furum findest Du
hier.
Gruss Gerhard
Verfasst: 23.04.2006 14:16
von Ugly
2blue hat geschrieben:
hier.
Gruss Gerhard
@ 2blue Danke
Montage ist echt kein Ding dauert vieleicht ne 1/4 Stunde aber ist nichts für schwache Nerven der Topf, sehr laut ich fahr ihn ohne Eater ist nicht viel lauter als mit aber der Motor lauft viel sauberer und es gibt kein Fehlzündungen.
Verfasst: 23.04.2006 22:59
von HardyR
Beim Laser Duo-Tech musst du nix sägen. Steiler stellen ist aber bei den allermeisten Endtöpfen ein bisschen Arbeit, vor allem wenn die Soziarasten dran bleiben sollen
Verfasst: 25.04.2006 1:42
von Silver-SV
Sieht ja schon sehr fein aus der Hashiru, muss ich auch gestehen, und die "renntüten" sind ja alle so dünn, aber von hinten könnte man bei der dicke auch erstmal an ne 125er denken
Aber es kommt wie immer nicht auf die dicke an und beim gasgeben ist es dann eh egal
Und was hast du gegen Fehlzüngunden, sind doch COOOL. Naja, finden zumindest die KIDIS, aber der motor mag es ja leider nit so oder?
Gruß Benny
Verfasst: 25.04.2006 11:30
von Dr. Zoidberg
irgendwann is dein pleul im sack und heut dir durch den motor durch
is so, fehlzündungen sind absolut tödlich fürn ganzen motor.
Verfasst: 25.04.2006 12:00
von Silver-SV
Lies den Satz mit dem Fehlzündungen sind COOOL doch bitte nochmal mit einem ironischen Unterton.
Gruß Benny
