LED-Blinker... Langarm oder Kurzarm?
Verfasst: 06.05.2006 20:28
von K.haos-Prinz
ich habe vor mit led-blinker zu kaufen, jetzt war ich eben mal an meiner sv und habe geguckt, ob ich da den kurzen arm der 20mm lang ist benutzen kann, oder den langen arm mit 40mm brauche.
hinten passt ja auf jeden fall der kurze, aber vorne?
ich denke mal auch, dass da kurzer passt, bin mir aber nicht so ganz sicher, nicht, dass der dann halb hinter der verkleidung steckt und ich dann ärger mit den grün, bzw blau- weissen bekomme.
MfG
Verfasst: 06.05.2006 22:14
von RedBlackV
Fahre auch die 2000er 650s, hab für hinten 20mm und für vorne 40mm genommen (Arrow). Für vorne passen die 40mm meiner Meinung nach perfekt. Kann mir nicht vorstellen, dass die 20mm vorne gut aussehen.
Verfasst: 06.05.2006 22:53
von Schubser
Tja und ich hatte Vorn und Hinten an der 02er SV 20er...sah auch gut aus
Verfasst: 06.05.2006 22:59
von Timmi
20mm. Hatte ich vorn an der Knubbel und jetzt auch an der Kante.
Macht n`schlankes Bild
und passt.
Verfasst: 06.05.2006 23:03
von RedBlackV
...anscheinend übersteigen dann 20mm vorne mein Vorstellungsvermögen
Verfasst: 07.05.2006 10:31
von solidux
vorne in die S-Verkleidung 40mm Arm, wenn man die alte Halterung
teilweise beibehält siehts perfekt aus. Bin damals nach der Anleitung aus der Knowledgebase vorgegangen.
Verfasst: 07.05.2006 10:49
von Timmi
Möchte man aber , dass der Blinker bündig mit der Verkleidung abschliesst kommt man an ne`m 20èr Arm nicht vorbei.
Adapterplatte rein und dann mit 1 - 2 Unterlegscheiben ausgeglichen.
Das passt hervorragend. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Verfasst: 07.05.2006 12:15
von K.haos-Prinz
also so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es mit beiden, und selbst ,wenn man die 20er nimmt, verschwinden sie nicht hinter der verkleidung, oder?
hat jemand vielleicht ein bild von nem 20er und nem 40er arm, damit ich mir mal eine kleine vorstellung machen kann, die das ausschaut?
MfG
Verfasst: 07.05.2006 12:44
von Lingo
Hab zwar keine LED Blinker aber is ja vom optischen jetzt mal egal.
Hab zumindest nen 40mm arm vorne, hier die Bilder:
Hoffe dir geholfen zu haben.
gruß
Verfasst: 07.05.2006 13:53
von K.haos-Prinz
Lingo hat geschrieben:
gruß
Das hast du. Ich werde mir vorne und hinten 20er holen. Ich finde, dass die ruhig noch ein bisschen mehr drinnen stehen können. Aber das ist ja alles geschmachssache.
Danke für die Bilder
Verfasst: 07.05.2006 14:32
von Lingo
Ich hab mich da nicht entscheiden können, die Blinker waren schon dran als ich die Maschine gekauft hab...aber besser als die Originalen sind sie allemahl
Falls ich mir aber mal neue Blinker hol, werd ich auch 20er in betracht ziehen.
Vom Rechtlichen sind 20er vorne schon erlaubt???
Verfasst: 07.05.2006 14:51
von K.haos-Prinz
ich denke mal schon. Das hier hab ich eben so auf die schnelle gefunden.
http://www.eigenbau-chopper.de/bliskiz.htm
