Sicher kann man sich da auch ne LED reinbasteln.
Dann hat man vermutlich Ruhe und muss da nie wieder dran.
Damit hab ich mich aber noch nie beschäftigt. Hab die jetzt auch erst das 2 Mal gewechselt bei 83000 km. Das Leuchtmittel vom Drehzahlmesser* übrigens zum ersten Mal.
Mit LEDs kann man das auch schön bunt machen, wenn man's mag.
Ja, die Fassung heißt so: W2,1x9,5d oder einfach T10-Glassockellampe.
Ich hab meine im
Louis-Katalog, Seite 628, Nr. 15 gefunden.
Ob man da 1,2 oder 1,5 oder 1,7 oder 2 Watt reinmacht, dürfte egal sein.
Man bekommt nicht überall alle Stärken und nimmt halt was halbwegs passendes.
Ich hab 1,7W drin und das ist hell genug und entspricht meines Wissens auch der Original-Leistung. Bei 3 oder mehr Watt, wird halt auch die Wärmeabgabe entsprechend hoch, ich weiß nicht ob das so gut ist, aber da können sich die "Elektroniker" mal dazu äußern.
Der Tacho ist eigentlich völlig unwichtig, wären da nicht gelegentlich diese Geschwindigkeitsüberwachungen.
* Das Leuchtmittel vom Drehzahlmesser hat dummerweise eine andere Größe: auf der gleichen Katalogseite, die Nr. 14, W2x4,6d (T5-Glassockel), 1,2W. Das Louis-Teil passt bei mir aber nicht richtig und wackelt in der Fassung. Die Größe ist richtig, aber das Ding ist scheinbar nicht richtig gearbeitet. Hab dann die Kontaktdrähtchen solange verbogen, bis es gepasst hat. Weiß natürlich jetz nicht, wie lange das so hält.
Das kann ich also nicht empfehlen, aber vielleicht gibt's da irgendwo eine bessere Bezugsquelle.
Alle Angaben beziehen sich auf die SV650
N, Bj. 99-02
