Sitzbankbezug
Verfasst: 23.05.2006 20:01
von sunburnt
ich will auf meinen Sitz 2 kleine Motive rechts und links drauf haben.
Nun hab ich mir überlegt, dass ich den Bezug zu einem Copy-Shop tragen könnte, die Computerstickereien machen.
Meint ihr, das haut hin oder sollte ich besser den ganzen Bezug neu machen lassen?
Gruß, sunburnt
Verfasst: 23.05.2006 21:49
von 2blue
kann mir nicht vorstellen, daß das lange hebt. Das Plastik wird mit der Zeit bestimmt brechen bei den vielen Löchern von Sticken. Und ob das noch dicht ist wenn es regnet oder beim waschen :?: Frag mal den Sitzbankbezieher hier im Forum der kann dier bestimmt Infos geben.
Gruss
Verfasst: 23.05.2006 21:51
von t1me
ich würde zum autosattler gehn der bezieht dir vorne und hinten neu für ca. 100 euro
Verfasst: 23.05.2006 21:52
von Pinky
plastik??? das is wohl eher irgendein kunstleder - aber ich würde dir empfehlen eins aus dem zubehör zu nehmen - die sind stabiler... das originale zeug is schon arg dünn
aber sonst gibts da gar keine probleme mit besticken
Verfasst: 23.05.2006 22:00
von sitzbankbezieher
ich besticke nicht selber sondern lasse das besticken(die Maschienen dafür sind arg Teuer) 8)
Der gute hat das schon an Kunstleder ausprobiert, die ersten versuche sind fehlgeschlagen, aber jetzt weiß er wie es geht :wink:
Schau mal hier reinhttp://www.quedesign.de/designshop1/ da wird dir geholfen.
Gruß Niklas
Verfasst: 23.05.2006 22:07
von Bluebird
ansonsten kuckst dir meine sitzbank an, der niklas hat mir au 2 motive an die seiten drauf genäht. aber is glaub net ganz des was du willst, oder?
Verfasst: 24.05.2006 18:18
von sunburnt
@bluebird: Sieht gut aus! Will aber was anderes... :top:
Bin mir nicht ganz sicher, was das fürn Material ist, tippe eher auf Plastik.
HAb´s mir gerade beim Roller des Nachbarjungen angesehen, der Bezug ist ähnlich und er hat sich ein Playboy-Logo sticken lassen. Auf der Rückseite ( Innenseite ) des Bezugs ist ein Stück Stoff gelegt worden, damit der Bezug nicht ausreißt.
Eigentlich schaut´s gut aus, aber der Einwand, ob es dicht ist, lässt mich zweifeln... :?
Ich schau mal die Tage in unserem Copy-Shop rein und hör mal, was die dazu sagen.
Ansonsten muss ich wohl warten, bis der Sitzbankbezieher hier Zeit findet :) huhu
