Seite 1 von 2
Lack für Bremssattel
Verfasst: 27.05.2006 21:04
von nitro
Habe vor an meiner blauen sv die Bremssattel in gelb zu lackieren...brauche ich dafur einen speziellen Lack?
Verfasst: 28.05.2006 9:57
von thundermc
gibts bei denn 3 grossen bremssattellack
Verfasst: 28.05.2006 10:12
von Calibär
Ich empfehle den Bremssattellack von FoliaTec, gibt es in sehr vielen Farben, ist alles dabei, wird mit nem Pinsel aufgetragen, muss also der Sattel nicht abgebaut werden bzw. das drumherum abgeklebt werden.
Calibär :)
Verfasst: 28.05.2006 10:20
von thundermc
Calibär hat geschrieben:Ich empfehle den Bremssattellack von FoliaTec, gibt es in sehr vielen Farben, ist alles dabei, wird mit nem Pinsel aufgetragen, muss also der Sattel nicht abgebaut werden bzw. das drumherum abgeklebt werden.
Calibär :)
muss sowieso abgebaut werden alles andere ist pfusch
Verfasst: 29.05.2006 14:57
von Black_Rider
Ich hab meine mit Sprühlack von Dupli Color lackiert. Musste natürlich abgebaut werden. Da ich die Front ohnehin zerlegt hatte war´s egal.
Wichtig is, dass de de Bremssattel richtig sauber bekommst. Ich hab meine erst gut geschrubbt und dann noch mehrmals mit Spiritus und Waschbenzin gereinigt. Gut Abkleben ist wichtig, dass keine Farbe an die Kolben kommt. Es Abkleben is die meiste Arbeit :roll:
Verfasst: 29.05.2006 18:25
von thundermc
und wie lange hält dann der lack :roll: das weiss noch keiner oder :?:
Verfasst: 29.05.2006 18:49
von Black_Rider
Der Lack is Hitzebeständig. Ich bin bis jetzt ca. 1500km flott Landstraße gefahren und die wurden richtig heiß. Der Lack hält prima.
Verfasst: 30.05.2006 10:23
von eisbaer3000
sieht verdammt cool aus :!: Besonders die lakierten Felgen gefallen mir, muß man die vorbehandeln (Grundierung, schleifen oder so) :?:
Verfasst: 30.05.2006 16:59
von Black_Rider
Die Felgen hab ich zunächst vollständig gebeizt. Dann es Felgenbett poliert. Der Felgenstern (also was lackiert is) is dann gefüllert worden, damit der Lack schön glänzend glatt wird. Nach dem lackieren kam noch ne Schicht Nano Klarlack drauf.
... die Woche bestell ich mir noch en Bugspoiler un eventuell ne Rauchgraue Puig Racingscheibe :twisted:
Verfasst: 30.05.2006 17:27
von thundermc
hast du selbst poliert und lackiert :?:oder machen lassen :?:
Verfasst: 30.05.2006 17:56
von Black_Rider
Ich hab nur noch den Lack vom Bekannten auftragen lassen. Der is Profi un bekommt des einfach besser hin als ich mit meiner "einfachen" Lackierausrüstung.
Poliert is alles (also Schwinge, Gabel, Fußrasten, Felgen un der Ganze restliche Kram) selber. Siehe Ownerlist :wink: [viel Spaß beim lesen]
Und auch sonst sind ALLE Arbeiten am Motorrad von mir gemacht worden.
Verfasst: 30.05.2006 22:01
von nitro
Wow..Super...mit so vielen Antworten habe ich echt nicht gerechnet...Will die Bremssattel ja in Gelb machen...die Felgen will ich auch noch evtl. machen...evtl. in Blau...Klasse!!! Jetzt habe ich wieder viele neuen Ideen bekommen...danke euch...
@ Black_Rider :
Welches Höherlegungskit hast du drin?? Meine welche maße?
Verfasst: 31.05.2006 9:44
von Ugly
Der Heckrahmen ist wohl mit distanzstücken angehoben worden? Sieht echt gut aus 8)
Verfasst: 31.05.2006 16:20
von Black_Rider
Richtig, ich hab mir Distanzstücke gemacht, die den Heckrahmen anheben. Da werd ich aber nochmal welche machen, weil die mir optisch net genügen. Erfüllen ihren Zweck... für schönere hatte ich keine Zeit :oops:
Die Front ist übrigens 20mm tiefergelegt. Heckhöherlegung (Fahrwerksseitig) wollte ich nicht machen, weil ich Fahrwerksseitig mit der Tieferlegung vorne schon en zackiges Fahrverhalten erreicht hab. Die Anhebung vom Heck dient also nur der Optik un ändert am Fahrverhalten praktisch nichts.
Re: Lack für Bremssattel
Verfasst: 28.12.2008 14:42
von SV-Raspo
ist der Bremssattelausbau auch von einen Laien machbar?
Okay, ein wenig Schraubeerfahrung hab ich auch schon^^
