Harris SV Griffgummi- rechts problematisch...
Verfasst: 06.06.2006 16:08
von AndyR
habe mir heute die griffgummis von Harris zugelegt.
Der linke Originalgummi ging problemlos ab- und der Harris auch problemlos drauf.
Aber der rechte.... :evil:
Abkriegen tue ich den Originalen Gummi- dann ist da am Lenkerende ja so eine Art Strebe rundum-die muss ja entfernt werden- mit was am besten das in einem handelsüblichen Haushalt vorhanden ist?Zum Beispiel mit so ner Art Dremel?
Zweites Problem:
Zur Innenseite hin ist ja auch so ne Art Strebe vorhanden...muss die auch weg, oder geht das ohne Entfernen?Der Originalgummi ist da drübergezogen und "hakt" sich dann dahinter ein.
Gruss
Andreas
Verfasst: 06.06.2006 17:11
von TheXedoX
Tach,
habe gerade eben auch die Harrisgriffe montiert, also ich habe die ganzen Kanten auf der rechten Seite dran gelassen. Passt bei mir wunderbar...
Sollte bei doch auch nicht anders sein.
von Timmi
Harris-Gummis haben am oberen Ende keine Nut - ergo muss der Originalsteg weg. Ich habe einfach ne Feile genommen :lol:
Danach anständig Spucke drauf und es hält :wink:
Verfasst: 06.06.2006 17:26
von AndyR
Habe den äußeren Steg mit nem Dremel sorgfältig weggefeilt- zur Armatur hin habe ich alles so gelassen.Klappt wunderbar... :lol:
Gruss
Andreas
Verfasst: 06.06.2006 19:41
von OzzKaa
Hab den Steg am äusseren Rand auch runtergefeilt, die Querstreben kann man bei Bedarf auch noch runterfeilen.....
Am einfachsten kriegt man die Griffe drauf, wenn man den ersten cm einfach so drüberdrückt, und dann mit der flachen Hand auf das andere Ende klopft, mit ein paar mal klopfen ist der Griff dann drauf und sitzt pörfäkt!
Verfasst: 06.06.2006 23:16
von Cosmo
So als kleiner Tip zum draufmachen probierts mal mit Haarspray schmiert
am Anfang wunderbar, und hinterher klebts schön und der Griff verdreht
sich nicht wenn er warm wird.
