Kühler-Abdeckung an der S
peter_s
Beitrag von peter_s » 31.12.2002 0:42
Hallo allerseits!
Habe heute das 30.000er Service durchgeführt und bin mit Schrecken auf diverse Einschusslöcher in den Kühlerlamellen - hervorgerufen wahrscheinlich durch Steinschlag - aufmerksam geworden. Um die Lebensdauer des Kühlers hinaufzusetzten habe jetzt vor, mir eine Kühler-Abdeckung zu besorgen. Welche Anbieter gibt es für die S-Version außer Metisse noch und was taugen die einzelnen Varianten?
mfg, Peda
Aldo
Beitrag von Aldo » 31.12.2002 10:24
ich glaube du brauchst sicher keine Angst zu haben, daß dir dein Kühler zerschossen wird und brauchst auch kein Geld für irgendeinen Schutz auszugeben. Verbogene Lamellen sind völlig unbedeutend und haben keinen Einfluß auf die Lebensdauer. Bei der N dient die Verkleidung sicher nur optischer Schönheit. Bei der S siehste den Kühler dagegen eh nicht!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
peter_s
Beitrag von peter_s » 31.12.2002 11:30
Hallo!
Kann da sicher nichts ernsthaftes passieren? Möchte nicht plötzlich irgendwo mit einem Kühlwasser-Leck liegenbleiben... Der Kühlung sind die ganzen verbogenen Lamellen sicher auch nicht gerade zuträglich :?:
mfg, Peda
Aldo
Beitrag von Aldo » 31.12.2002 11:48
da denke ich dich beruhigen zu können.
1. Die Kühlfläche wird durch verbogene Rippen nicht verändert, es geht ja lediglich die Form verloren aber kein Material.
Eher verhinderst du ja mit einer Verkleidung die Kühlung, da du den Luftstrom ja nicht mehr ungehindert ran läßt!
2. Die Steinchen treffen auf die Rippen und so gut wie unmöglich dazwischen und auch dort ist das Material schon für Einschläge berechnet und ausgelegt.
Wäre ein bischen Verbeulen gefährlich hätte die Industrie schon serienmäßig was vorgesehen!
Also keine Angst und spar das Geld!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
peter_s
Beitrag von peter_s » 31.12.2002 11:53
Hallo nochmal!
Na gut, jetzt hast du mich überzeugt :wink: Danke für die Hilfe!
Wünsche noch einen guten Rutsch!
mfg, Peda
SV29
Beitrag von SV29 » 31.12.2002 13:12
Genau so sehe ich das auch.
Es kann auf der anderen Seite nicht schaden, die verbogenen Rippchen mal mit einem dünnen Schraubendreher zu richten.
Nach meinem letzten Spanienurlaub (genau 1 Jahr ist es her), da habe ich den Kühler komplett auseinander unter fließendem Wasser und mit Nadeln ... Reihe für Reihe wieder freigelegt, da er fast komplett mit Schmutz und Sand verstopft war!!!
peter_s
Beitrag von peter_s » 02.01.2003 16:53
Hola!
Na gut, dann werd ich mir nochmals die Zeit nehmen und die verbogenen Lamellen ausbiegen. Hab das schon mal probiert, da fehlte mir aber die Geduld :wink: Das Problem ist nämlich, dass die wirklich verbeulten Lamellen sich auch etwas gedehnt haben und sie somit beim Zurückbiegen eine Wellenform annehmen. Naja :roll:
mfg, Peda
