RADIALBREMSPUMPE MAGURA
Pichel
Konne
grüße dich,
ja ich fahr das teil auf der 1000'er.
mit einem 16'er kolben. mehr würd ich nicht einmal auf der 1000'er fahren wollen, da man dann doch etwas mehr handkraft benötigen würde.
der druckpunkt ist sauber und die dosierung ist sehr angenehm.
man spürt sehr schön wieweit man das rad zusammenbremst.
meiner meinung nach, um das geld eine gute investition. die nissin-pumpe ist auch nicht so schlecht...schaut halt nicht ganz so schick aus wie die magura. nur musst du beim anlöten des stopplichtschalters etwas herumfummeln, dauert ca. 5 min. bis du die kabel alle schön gelötet bzw. geklemmt und verlegt hast.
ich bin sehr zufrieden.
beste grüße,
philipp
beste grüße,
philipp
Konne
- Punisher
- Techpro
Hab dir alles per Mail geschriebenKonne hat geschrieben:schön schön das wollte ich hören
ich nehme an dass du außerdem noch über stahlflex verfügst![]()
das würde ich mir in diesem zusammenspiel auch noch antun wolln
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
rap
Konne
Bluebird
bei mir waren da keine progressiven drin. hab jetzt stahlflex betsellt und ebc HH beläge. kann ja nur geil bremsen. und margie hält auch die klappe (positiver beigeschmack)Konne hat geschrieben:hab grad erst gabelöl gewechelt UND!!!!! in der kante sind von haus aus progressive gabelfedern drin (jedenfalls bei mir)
ich komm damit jetz prima zurecht.
Konne
also meine federn hatten ca. die letzten 5cm unten ne engere wicklungBluebird hat geschrieben:bei mir waren da keine progressiven drin. hab jetzt stahlflex betsellt und ebc HH beläge. kann ja nur geil bremsen. und margie hält auch die klappe (positiver beigeschmack)Konne hat geschrieben:hab grad erst gabelöl gewechelt UND!!!!! in der kante sind von haus aus progressive gabelfedern drin (jedenfalls bei mir)
wer weiß
bei mir passts jetz.
J.L.
J.L.
Da meine SV1000 zur Zeit etwas kaputt ist, werde ich eine neue Bremspumpe und Braking Wave Bremsscheiben sowie Sinterbremsbälge von Brembo verbauen. Doch mit dem Thema Bremspumpe habe ich mich noch nie beschäftigt und brauche deshalb eure Hilfe.
Mir schwebt auch vor die 195er-Radialbremspumpe von Magura zu verbauen, aber mit welchen Kolbendurchmesser: 12mm, 13mm,16mm, oder 20mm?
Bin in dieser Hinsicht absolut planlos
Was soll ich wollen, wenn ich nicht weiß wie sie sich im gegenseitigen Vergleich verhalten, das ist doch mein Problem. Hatte noch nie mit solchen Bremspumpen gebremst, um mir da einen Unterschied vorstellen zu können. Welche Pumpe eignet sich also besser für eine SV1000?Anaconda hat geschrieben:Ich würde zu einer 16'er oder 20'er greifen, je nachdem was du willst.
