Kennzeichenhalter zu HUV von Orangebee
Verfasst: 19.07.2006 9:17
von sebbyrides
Habe mir die HUV von Orangebee geholt, jetzt will ich mir bei nem Freund ein passenden Kennzeichenhalter fertigen lassen. Hat jemand ne Zeichnung von so einem Teil oder sogar mal eins selbst hergestellt?
Verfasst: 19.07.2006 10:43
von svlerleichti
brauchst im prinzip nur einen aus nem katalog der großen 3 zu kopieren...
ich hatte einen aus 3mm edelstahl(3mm alu reicht) drunter, mußt aber beim installieren auf der innenseite ein metallstreifen zur verstärkung montieren um die "spannungen" etwas zu verteilen...
mfg sascha
Verfasst: 19.07.2006 10:57
von Timmi
Wenn , dann nimm Edelstahl. Alu neigt zum wegvibrieren
Verfasst: 19.07.2006 11:26
von sebbyrides
OK, werd mich mal auf die Suche machen nach ner Zeichnung. Hab da noch ne weitere Frage, habt ihr eure HUV's selbst lackiert oder habt ihrs machen lassen? Ich dachte mir ich machs alleine, es ist ja sowieso nur untenauf und mit 2-3 schichten klarlack sollte es eigentlich gut aussehen...
Verfasst: 19.07.2006 11:55
von alpine*
svlerleichti hat geschrieben:ich hatte einen aus 3mm edelstahl(3mm alu reicht) drunter, mußt aber beim installieren auf der innenseite ein metallstreifen zur verstärkung montieren um die "spannungen" etwas zu verteilen...
mfg sascha
Blosz ned Alu alleine nehmen - des mit der Verstärkung is a guter Hinweis. I hab gedacht, Alu reicht auch - bis sich des ganze Zeugs von alleine dermaszen weit runtergebogen hat, dass es Kontakt zum Hinterreifen hatte.
Verfasst: 19.07.2006 12:32
von 2blue
schau mah hier, da ist ein DXF-File von obi.
viewtopic.php?t=12175&highlight=kzh+dxf+obi
Gruss Gerhard
Verfasst: 19.07.2006 13:37
von sebbyrides
Vielen Dank, ich kanns im Geschäft machen lassen. Denkt ihr, 2 mm Edelstahl reicht auch?
Verfasst: 19.07.2006 14:06
von Timmi
Also 2mm reichen auch. Nur auch dann an die Metallverstärkung auf der Innenseite der HUV denken.
Und meine habe ich beim Lacker mitmachen lassen.Es heisst zwar immer : unten drunter ; aber auch da bin ich etwas pingelig
Verfasst: 19.07.2006 14:11
von sebbyrides
pingelig bin ich eigentlich auch, erst recht wenns um mein motorrad geht...aber es ist schweine teuer!
Lieber grundierung, schwarz, und ein paar schichten klarlack! dann passts!
Verfasst: 19.07.2006 15:56
von Timmi
sebbyrides hat geschrieben:pingelig bin ich eigentlich auch, erst recht wenns um mein motorrad geht...aber es ist schweine teuer!
:roll:Schweineteuer?
Also für das kleine Stück Kunststoff nimmt n`Lacke unter der Hand ( also als Freundschaftsdienst - keine Schwarzarbeit
) evtl.50€ ab. Das war mein Preis und zwar bei metallic incl.3 x Klarlack
Verfasst: 19.07.2006 22:36
von Roadrunner.ch
Timmi hat geschrieben:sebbyrides hat geschrieben:pingelig bin ich eigentlich auch, erst recht wenns um mein motorrad geht...aber es ist schweine teuer!
lol in der schweiz sieht das wieder völlig anders aus..
willst jetzt doch einen selber machen? naja deine entscheidung
Verfasst: 20.07.2006 8:49
von sebbyrides
Ich habe gestern mein Nummernschild neu gebohrt! Ich werde es direkt so mit einer Edelstahlverstärkung von innen and die HUV schrauben
Verfasst: 20.07.2006 10:06
von Timmi
Geht natürlich auch. Sitz dann schön weit oben. Nur musst Du ja dann nochmal n Loch ins Kennzeichen boh´ren wegen Rückstrahler.
Ähm , und was ist mit Blinkern?
Grad gesehen in Ownerlist. Ist in Deutschland aber nicht legal
Verfasst: 20.07.2006 10:15
von sebbyrides
In der Schweiz auch nicht, Blinker sind jedoch bei uns nicht obligatorisch!
Verfasst: 20.07.2006 20:43
von Mille
sebbyrides hat geschrieben:Ich habe gestern mein Nummernschild neu gebohrt! Ich werde es direkt so mit einer Edelstahlverstärkung von innen and die HUV schrauben
Hab ich auch gemacht, von innen eine Gegenplatte 1,5mm und von beiden Seite noch eine dünne Moosgummiunterlage! Denke so wirds schon halten!
