Fussrasten S an N
Roadrunner.ch
Fussrasten S an N
Beitrag von Roadrunner.ch » 23.07.2006 0:20
a little frage für die profis!
sind die fussrasten (vorne rechts also hinterradbremse) zwischen S und N identisch? kann ich ne S-raste an meine N hängen?
die suche kenn ich bereits! hat aber nix auf die schnelle gefunden :) up
seid gedanket für hilfe!
D101
Beitrag von D101 » 23.07.2006 3:15
Soweit ich weiß sind die Fussrasten der N tiefer als die von der S. Müssten aber die gleiche Aufnahme haben, aber nur K3, ab K4 wurden die Fussrasten verändert.
MfG
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 24.07.2006 14:35
Die Fußrasten sind absolut identisch :wink:
... allerdings nicht die Fußrastenträger :wink: :idea: :!:
Die sind bei der S etwas länger und höher, was auf der rechten Seite kein Problem ist, aus der Linken brauchst du dann auch das längere Schaltstängchen der S
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 25.07.2006 17:25
KuNiRider hat geschrieben: was auf der rechten Seite kein Problem ist
Du mußt allerdings auch auf der rechten Seite aufpassen:
Die längliche (grüne) Feder, die für die Auslösung des hinteren Bremslichtes zuständig ist, wäre dann bei der S-Raste zu doll gespannt.
Du mußt diese Feder noch vorsichtig längen. Dann passt es aber.
Habe an meiner K3 N auch die Rasten einer K3 S dran.
