LED Miniblinker
B.i.B.
LED Miniblinker
Aus gegebenen Anlass nachzulesen hier im Forum
viewtopic.php?t=32008
wollte ich Euch fragen welche Miniblinker Ihr mir empfehlen könnt?
Bei Louis haben sie zur Zeit mehrere reduziert. Unter anderem einen länglichen von 29.95 auf 12.95 im Metallgehäuse/Carbonlook.
Sieht recht schnuckelig aus.
Taugen diese Blinker wohl etwas, oder sollte man auf Kellermänner zurückgreifen, welche allerdings auch viel teurer wären?
Wo genau werden denn die benötigten Widerstände eingefügt bzw. man kann auch ein Relais verwenden. Was würdet Ihr da empfehlen.
Es wäre super wenn mir da mal jemand weiterhelfen könnte!
Habe davon nämlich null Ahnung!
w8rabbit
B.i.B.
Erstmal Danke.w8rabbit hat geschrieben: Ich bin kein Elektronikfachman . Ich habe für jeden LED-Blinker einen
Widerstand (10Ohm) vorgelötet (parallel).
Tja wenn ich wüsste das es mit einem Relais bei einer SV 650 funktioniert, würde ich mir dieses bestellen.
Kostet 12.95 gegenüber 4.95-5.95 für einen Widerstand. Relais wäre also günstiger!
Irgendjemand hier wird doch wohl Led Blinker verbaut haben und kann mir sagen wie er es gelöst hat!?
Ray
Umbau
Salve !
http://www.svrider.de/index.php?artikel ... wledgebase
Hier findest du eine komplette Anleitung für den Relais-Einbau, geht imho auch mit Baujahr 2002.
Das Gute am Relais: Du musst keine Energie sinnlos verbraten wie z.B. mit Widerständen. Allerdings stört es einige, daß der Blinker beim Einschalten ca. 1 Sekunde verzögert reagiert und die Kontroll-LED nicht vollständig erlischt, mich juckt das nicht.
Hab schon an SV650 und R1 die Relais-Variante verbaut, da kannst du 4xLED-Widerstände dranhängen oder LED und normale mischen, das macht dem nix.
Wenn Widerstände, dann 8,2 Ohm-Lastwiderstände aus der HS25-Reihe (= 25Watt) gibt's z.B. bei http://www.rsonline.de für 2,15€ (Bestell-Nr.107-3908) oder beim Conrad.
Blinker ? Ich steh auf Kellermann micro 1000 led. Ist einfach ne Geschmacks- bzw- Preisfrage. Allerdings hatte ich mit den Kellermännern noch keine Probleme (Schwitzwasser, angelaufene Gläser...) wie mit den Polo-Billig-Dingern. Think small and safe.
Es gibt seeehr viele Beiträge, gewöhn dir die [Suchen] Funktion an
Greetz, Ray
Greetz, Ray
B.i.B.
Re: Umbau
Na dann werde ich mal auf die Suche gehen. Mir ging es hauptsächlich um aktuelle Erfahrungen zum Thema, sowie Meinungen zu oben genannten BlinkerRay hat geschrieben:Salve !
Greetz, Ray
Wenn nicht gibt es normale Miniblinker. Brauche nicht unbedingt LED! Verzögerung und leuchtende Kontrollleuchten gehen mir schon gegen den Strich. LED Blinker sehen halt toll aus und waren zudem im Angebot!
- heikchen007
- Moderatorin
Ich habe ein Universalblinkrelais ab 10W eingebaut und da gibt es keine Blinkverzögerung beim Einschalten.
Allerdings ist die Blinkfrequenz geringfügig schneller, da ja nur 4 Watt durch die Blinker zusammen kommen.
Die Taktung ist aber wirklich nur gering schneller. Selbst der TÜVer hat das im März diesen Jahres nicht bemerkt bzw. beanstandet.
svlerleichti
Bazooka
B.i.B.
w8rabbit
- heikchen007
- Moderatorin
Denn Hersteller weiß ich nicht.B.i.B. hat geschrieben:@ heikchen007
Danke!! Von welchem Hersteller ist es denn?
Ist ein ganz normaler Universalblinkgeber ab 10 W von Louis.
Zu meinem Kaufzeitpunkt gab es das spezielle LED-Relais nämlich noch gar nicht.
Arti
Hoi Hab mir gestern richtig kleine LED-Blinker beim Louis gekauft. Diese sind noch garnet im Aktuellen Sortiment drin. Das Teil ist ca 15mm hoch und 30mm lang. Hat vom Werk aus schon ein Gummi an der Verschraubung dass er net gleich abbricht. Einer kostet 14,95. Ich bin echt zufrieden. Einziger Nachteil war, ich war recht faul und wollte lediglich nur das neue Blinkerrelais reinstecken und wäre fertig gewesen. Prob ist nur, dass Honda ihre eigene Stromversorgung für das Relais hat und das normale Blinkerrelais von Louis net passt.
So bin ich heute nochmal hin, hab das Relais zurückgegeben und hab mir 4 Widerstände gekauft. Und hab erfahren dass, es für ein Euro Aufpreis schon Widerstände gibt die man den Steckschuh schon dranhaben mit allen Kabeln. Heißt man nimmt den Wiederstand steckt Minus zu Minus, Plus zu plus und das selbe am Stecker vom Bike und schon tut es.
Der einzige Unterschied ist dass ihr den einen Stecker von der Suzi wegmachen müßt weil es ein einfacher Messingstecker ist und nich der Plastikstecker der SV. Aber geht echt Problemlos
Wenn ich dazukomme und mein Foto wieder habe mach ich mal ein Foto.
In diesem Sinne
Viel Erfolg
Arti
In diesem Sinne
Viel Erfolg
Arti
B.i.B.
Na, die Blinker sind wirklich Mini mit ihren AbmessungenArti hat geschrieben: Und hab erfahren dass, es für ein Euro Aufpreis schon Widerstände gibt die man den Steckschuh schon dranhaben mit allen Kabeln. Heißt man nimmt den Wiederstand steckt Minus zu Minus, Plus zu plus und das selbe am Stecker vom Bike und schon tut es.
In diesem Sinne
Viel Erfolg
Arti
Hast Du die Widerstände beim Blinkrelais verstaut bzw. wo hast Du sie montiert??
Oh ja, ein Foto wäre ganz große Klasse
m00smutzel
led´s ja:B.i.B. hat geschrieben:w8rabbit hat geschrieben: Irgendjemand hier wird doch wohl Led Blinker verbaut haben und kann mir sagen wie er es gelöst hat!?
problem gelöst nein,
hab mein mopped vor 2monaten gekauft und der verkäufer meinte ich müsse noch nen widerstand(10ohm)einlöten oder mir nen relais bei louisk kaufen.
zwei monate, 5900km und 3 polizeikontrollen später, habe ich beim abbiegen immernoch nen blitzlichtgewitter am lenker.....geht schon
größter vorteil: vergesse meinen blinker nichtmehr, weils enfach in augen brennt
