Bremsbeläge
Verfasst: 08.09.2006 16:14
von carpe-diem
Hey,
wollte mal wissen wieviel Kilometer eure Bremsbeläge der Hinterradbremse halten, da ich eigentlich nicht sonderlich geheizt bin und meine nur 7500km gehalten haben....!?
Verfasst: 08.09.2006 16:41
von thundermc
also meine halten so 15000 km ca 1 1/2 jahre ich brems aber auch nicht viel mit der hinterbremse
Verfasst: 08.09.2006 23:29
von Urgestein
"unendlich" km
Verfasst: 09.09.2006 0:48
von Bluebird
hinten? die halten lang.. sehr lang....
Verfasst: 09.09.2006 1:27
von lelebebbel
Die Originalen sind sau schnell weg, auch wenn man die Bremse nur selten/unbewusst nutzt. Meine hielten 12.000.
Die, die ich dann reingesteckt hab werden ewig halten, nach weiteren 20.000 noch kein Verschleiss erkennbar: hab mir das (mit)bremsen hinten mit der Zeit komplett abgewöhnt. Unnötiger Reifenverschleiss
Verfasst: 09.09.2006 2:04
von Urgestein
lelebebbel hat geschrieben:Unnötiger Reifenverschleiss
eben, und dafür das sie eh nicht viel bringt...
Verfasst: 10.09.2006 20:00
von KuNiRider
Die Hinterbremse ist nicht so toll in ihrer Ausführung
meist liegt der innere Belag dauernd etwas an, wodurch er recht schnell verschleist
Leider kann man nicht nur den innerern Belag kaufen, der äußere hält locker zwei innere aus. Wenn dein Belag schon nach 7500 km weg ist, solltest du als erstes die Stellung deines Bremshebels prüfen, evtl. stehts du ja gerne mal leicht drauf und ansonsten beim Wechsel die Bremskolben gut reinigen und ein paarmal hin und her bewegen!
Re: Bremsbeläge
Verfasst: 11.09.2006 13:37
von Dragol
carpe-diem hat geschrieben:Hey,
Also Lemming ihre Original-Beläge waren bei 6tkm Insp. und bei etwa 15 tkm fällig.
Nun versucht sie die hintere Bremse sachter einzusetzen, dafür die vordere bestimmungsgemäß.
Und siehe an, der Lucas-Satz hält bereits seit über 10tkm.
Verfasst: 11.09.2006 21:11
von rap
Die hintere Bremse modert wohl gerne fest (Konstruktion, Salz, Dreck) und schleift dadurch ständig.
Ich benutze sie auch kaum und trotzdem nehmen die Beläge ab.
Müßte sie wohl mal reinigen und mit Bremskolbenfett behandeln...
Ist irgendwie nicht so der Renner.
Mein Fehler ist wohl mit dem Mopi zu fahren und sie nicht neu in der Garage stehen zu lassen.
rap
Verfasst: 12.09.2006 7:51
von Drifter76
Also ich weiß nicht, was ihr mit der Bremse anstellt...
Fahre seit 2Jahren mit der SV durch die Gegend und bremse vorne+hinten je nach Situation. Aber jetzt werden die Beläge fällig.
Nach ca 24 000 km!!!!
Mach ich was falsch oder Ihr?
Verfasst: 12.09.2006 16:21
von Olaf
Meine halten jetzt seit 30.000 km in der K3 und ich benutze sie.
