Seite 1 von 2
Leovince einfahren? Was muss ich beachten?
Verfasst: 02.10.2006 17:31
von GuidoR
Ich hab mir bei Mo den Leo für meine 02er SV 650 S gekauft. Nun frag ich mich, ob ich was beim Einfahren beachten muss, damit das Optimum an Klang rauskommt.
Ich hab nen Saisonkennzeichen bis Oktober. Sollte ich dann vielleicht lieber bis zum Frühjahr warten und den neuen Topf dann erst anbauen oder ist dem Topf das egal..
SDanke für eure Tipps
Guido
Verfasst: 02.10.2006 17:33
von D101
Wurscht, der brennt sich ja erst mit der Zeit frei.
Also fahrn, fahrn und nochmal fahrn :wink:
MfG
Verfasst: 02.10.2006 17:37
von GuidoR
Na das klingt doch gut. Dachte nur das es dem Topf evtl. nicht so gut tut, wenn er erst 2 Wochen gefahren wird und dann 4Monate nur so rumhängt :D
Verfasst: 02.10.2006 21:29
von svFalcon
topf einfahren....sowas hab ich ja noch nie gehört..... :lol:
Verfasst: 02.10.2006 21:35
von neodrei
hm ... ich dachte man muss erstmal eine woche ganz ohne fahren, damit sich das möp umso mehr freut, wenn wieder was dran ist :) empty
habe ich meine nachbarn nun immer umsonst aus dem mittagsschlaf geweckt? :denk: :roll:
Verfasst: 03.10.2006 5:17
von Mac_GyverFX
Einfach fahren und freuen. Das Piepsen bei längeren Tunneln ist normal...
Verfasst: 03.10.2006 8:40
von Martin650
Und die ersten fünf Wochen muss alle 341 Km ein Liter Altöl von hinten in den Topf gekippt werden :wink:
Verfasst: 03.10.2006 11:28
von Black Wolf
GuidoR hat geschrieben: Dachte nur das es dem nicht so gut tut wenn er 4Monate nur so rumhängt :D
...da hat er ja wohl Recht :!: :grien:
Na dann gib ma ordentlich Gas :twisted:
Verfasst: 03.10.2006 12:37
von neodrei
achso, was noch wichtig wäre... nicht höher als in den 3ten gang schalten... in der stadt maximal in den 2ten ... :)
Verfasst: 03.10.2006 13:43
von B.i.B.
neodrei hat geschrieben:achso, was noch wichtig wäre... nicht höher als in den 3ten gang schalten... in der stadt maximal in den 2ten ... :)
:rofl: und vor Beginn eines Verkehrsberuhigten Bereiches versuchen die 60 km/h im 2ten Gang zu erreichen
und anschließend über die Motor/Leobremse abbremsen :mrgreen:
Bloß niemals die normale Bremse benutzen :wink:
Verfasst: 03.10.2006 13:51
von [vc]Falcon
Hi Guido,
was haste denn bei Mo bezahlt für den Topf? Ich will mir nämlich auch einen holen und den für meine Underseatanlage benutzen.
Hat mal jemand den endtopf vermessen? Kann mir einer Länge, Breite, Tiefe des ovalen Topfes sagen.
Wäre nett wenn das einer parat hat, auf der homepage find ich da nämlich keine Maße.
Danke
Torsten
Verfasst: 03.10.2006 14:00
von Drifter76
[vc]Falcon hat geschrieben:Hi Guido,
Danke
Torsten
Frag do mal MO direkt! :wink:
Verfasst: 03.10.2006 14:17
von Toosty
geh mal auf die www.leovince.com seite da sind bei den entsprechenden enttöpfen die maße in einer pdf datei vorhanden.
normal : http://www.sitogroup.com/pls/pazsito/pk ... T-6718.pdf
high-up : http://www.sitogroup.com/pls/pazsito/pk ... T-6722.pdf
das einzige was deinem plan im wege stehen könnte, wobei wenn du ne underseat anlage selbst baust wohl ehr weniger, das der auslass ja krum ist, das wenn der hochgestellt ist grade hinten raus pustet. daher müste der auslass entsprechend geändert werden.
ok hier die maße :
länge 480mm bzw 400mm (der esd der High-up variante ist kürzer)
breite 95mm
höhe 125mm
Verfasst: 03.10.2006 15:22
von A.N.D.Y.
kannst ja nach ner weile nochmal alle schrauben vom auspuff überprüfen, ob sie sich nicht losgerüttelt haben.
Verfasst: 03.10.2006 16:04
von [vc]Falcon
Danke Toosty,
den Maßen nach passt er.
Es gibt auch Topfe wo der Auslass so gerichtet is wie es für ne Underseat Anlage richtig wäre. Aber da gibts grad keine für die SV soweit ich weiß. Is aber Latte. Ich schneid einfach den Auslass ab und schweiß ihn 90° gedreht wieder an, muss ich nur ma gucekn wegen dem db Eater ob der dann noch an der orig. Stelle befestigt werden kann.
danke nochma,
Torsten
