kann man einen Auspuff farbig behandeln
Verfasst: 25.01.2003 11:09
von Aldo
nachdem ich nun meinem Moppi ein paar farbige Tupfer verpaßt habe, kam mir die Idee auch den Auspuff farbig etwas zu verändern!
Hat jemand Erfahrung ob das überhaupt geht? gibt es bunte Einbrennfarbe?
Ich möchte das Teil aber nicht einfach mit irgendwelcher Ofenfarbe behandeln, sondern entweder als Flamme oder blutend gestallten.
helft mir bitte!
hat jemand sowas schon mal gesehen?
Verfasst: 26.01.2003 18:38
von KuNiRider
Es werdem m.W. von verschiedenen Anbietern hItzeresistende Auspufflacke angeboten. Wenn diese Lacke auf dem polierten Edelstahl überhaupt haften sollten
werden sie aber auch nur am Topf selber die Temperatur aushalten, keinesfalls am Krümmer.
Evtl, kannst du aber auch über galvanisieren oder eloxieren (Geht das bei Edelstahl??) die gewünschte Farbe erreichen. Dabei kannst du durch vorheriges Auftragen von Schutzlack dein gewünschtes Muster aufbringen
Verfasst: 26.01.2003 20:19
von Ricci
@KuNi
Eloxieren geht nur bei Aluminium.
Pulverbeschichten ( Einbrennlackierung)
Ist Hitzebeständig bis ca 250-300 Grad.
Hab zwei endtöpfe aus Aluminium Pulverbeschichtet für ein Freund aus dem VTR Forum gemacht.
Er kann dan berichten ob die Farbe hält
Wie es bei den Farben mit Farbverläufen und Farbvielfalt aussieht kann ich nicht sagen.
Verfasst: 26.01.2003 20:45
von Martin650
Verfasst: 27.01.2003 17:55
von Aldo
thx Martin
die bunten Ofenrohre sind echt geil.
aber ich wollte gerne, wie oben beschrieben, was individuelles!
hab jetzt ne Lackiererei angemailt. mal sehn was die dazu sagen. werd die Antwort dann hier reinstellen.
Verfasst: 03.02.2003 18:30
von Aldo
so habe jetzt die Antwortmails der Lackierer und Airbrusher vorliegen.
Meine Idee ist leider nicht zu realisieren
. Farbe und Hitze werden keine Freunde!
Verfasst: 04.02.2003 0:34
von KuNiRider
Lackieren ist nicht, aber galvanisieren (wie in dem Bild) geht auf jeden Fall.
Wenn mann vorher ein Muster abdeckt erhält man wie beim Platinenätzen ein z.B. Gold/silber-"Bild". So kannst du zB den Auspuff mit Teerfarbe einpinseln und dann striche reingravieren die dann durch das galvanisieren Farbe bekommen. Galvanisiern geht auch in einem Bottich mit nem regelbaren Netzteil ganz gut daheim, nur sollte man das Verfahren vorher an einem Blech üben
Verfasst: 04.02.2003 20:12
von Aldo
@KuNiRider
danke für den Tipp!
klingt 1. aber ziemlich aufwendig! und 2. bekomme ich den Auspuff dann zwar farbig aber leider nicht mit Schattierungen und Mustern.
also muß er weiter vor sich her glänzen.
Naja, war eben nur so ne Idee und ist nicht unbedingt lebensnotwendig!
Verfasst: 04.02.2003 20:17
von SVS-Kyb
SV-Aldo hat geschrieben:[...] und 2. bekomme ich den Auspuff dann zwar farbig aber leider nicht mit Schattierungen und Mustern.
Also wenn ich mich nicht total vertue und KuNi richtig verstanden habe, dann glaube ich schon, daß Muster gehen! Kommt halt drauf an, was Du einpinselst, das wird dann nämlich nicht galvanisiert...
Verfasst: 04.02.2003 21:14
von KuNiRider
Hi SV-Aldo,
sicher bekommt man mit dieser Methode Muster und Bilder hin! Ist halt mehr oder weniger aufwendig. Du kannst auch mit Photolack aus der Platinenherstellung arbeiten, dann kannst du Bilder (aufgeraterte natürlich!) aufbringen, belichten, entwickeln und dann galvanisieren. Durch mehrere Arbeitsgänge lies sich das auch mehrfarbig machen...
Das es schnelle geht habe ich nie behauptet!
Verfasst: 05.02.2003 0:03
von SVblue
Verfasst: 05.02.2003 17:50
von Aldo
ähj! goil!! danke dir!!
warum eigentlich nicht damit! werd dran bleiben!
KuNis Vorschlag funktioniert sicher auch- ist mir aber ehrlich gesagt- viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu aufwendig! bin nämlich ein fauler Schrauber! möchte am jeweiligen Abend immer ein fertiges Ergebnis sehen.
