Frage zum universal Blinkerrelais
SVChris
Beitrag von SVChris » 10.12.2006 20:42
Konnte leider nichts über die SUCHE dazu finden.
Wollt mal fragen ob so ein universal Blinkerrelais (z.B. von Louis) auch mit verschiedenen Wattzahlen fertig wird??
D.h. ob vorne normale Blinker und hinten LED auch machbar ist??? Oder muss ich mir dann die Fummelei mit Widerständen antun?
Grüße Chris
Beitrag von Dieter » 10.12.2006 20:59
Da Universalrelais sollte das schaffen, bin aber persönlich kein Fan von LED, also warte auf Antworten von "Profis" :) empty
Nun meine Erfahrung: Bei der Knubbel eines Freundes haben wir Blinker mit geringerer Wattzahl verbaut. Zuerst nur hinten, die hatten 10W (+ die 21W von vorne = 31W) damit hat das noch mit dem Original Relais funktioniert. Die LED Blinker haben glaube ich 4W, du hast geschrieben das du nur hinten Umbauen willst, könnte sein das das auch noch mit dem Original Relais klappt 4W+21W = 25W -> könnte noch klappen!
Ach ja, die "Suche" leitet einen nicht zur Bild
die sagt das:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
SVChris
Beitrag von SVChris » 10.12.2006 21:12
oh ja also müsste es gehen. Dankeschön für diesen Hinweis. Werde es dann einfach demnächst mal ausprobieren....man muss ja schließlich was im Winter zu tun haben :wink:
neodrei
Beitrag von neodrei » 11.12.2006 11:15
Das mit dem originalen Relais funktioniert leider nicht ... habe es probiert, da ich auch hinten 2 LED-Blinker und vorne 2 normale habe... ein universalrelais ist da aber wohl das richtige - solange du zB bei dem von louis (Art. 10033844) nicht über 30W kommst... schöner nebeneffekt: wenn du später vorne noch led-blinker verbauen möchtest, kannst du diese einfach dranklemmen und dich freuen ;)
www.louis.de hat geschrieben:SPEZIAL-BLINKGEBER FÜR LED-BLINKER
Elektronischer Blinkgeber mit extrem niedrigen Arbeitsbereich ausschließlich für den Anschluss von LED-Blinkern und herkömmlichen Blinkern, solange die Gesamt-Wattzahl 30 Watt nicht überschreitet (z.B. LED-Blinker 6W + konventioneller Blinker 21W = 27 W).
Toosty
Beitrag von Toosty » 11.12.2006 23:06
gibt nur nen problem mit der Warnblink anlage weil sofern diese genutzt wird 54Watt auf dem relais lasten ;)
nach der rechnung. wobei ich noch nie nen 6Watt blinker gesehn habe, die meisten haben so 2-3Watt :roll:
als ich ne zeitlang nur vorne die LED blinker dran hatte wollte das mit dem neuen relais nicht recht funzen, erst als rundrum LED blinker verbaut waren gings. zumindest was alle funktionen anging, also blinker ging schon nur warnblink anlage eben nicht.
bei LED+normale blinker und standart relais, haben die blinker arg langsam getaktet, und eben bei warnblink anlage gut funktioniert.
