Superbike Lenker Umbau
-murdock-
da ich ja nun auch nicht jünger werde spiele ich mit dem gedanken mein moped mal auf die aufrechte position umzubauen . nur was soll ich machen . mir die gabelbrücke und lenker einzeln kaufen oder lieber so ein set bei e-bay wo alles dabei ist ?????
http://cgi.ebay.de/Superbike-Umbaukit-f ... dZViewItem
was habt ihr gemacht ??
Martin650
-murdock-
Bluebird
Nebo
Also bei meiner K4S hat das auch mit ´nem Superbikelenker geklappt ohne Gas und Kupplungszug zu wechseln! Mußt die Züge nur anderst verlegen. Steht in der Anleitung vom Ebay Set alles drin. Da ist auch alles dabei was man für den Umbau braucht für einen unschlagbaren Preis. Hab damals lange verglichen und nichts günstigeres gefunden.
Ab Bj.03 wird von jedem Anbieter eines Superbikelenkers ein Flacher Lenker für die SV empfohlen. Für diesen braucht man die längeren Züge (außer Bremszug) bei entsprechender verlegung nicht!!!
-murdock-
na das wollte ich hören . DANKE . werde mir die ABM gabelbrücke holen und den rest dazubestellen wie in der auktion beschrieben
http://cgi.ebay.de/Superbike-Gabelbruec ... dZViewItem
kostet ca. 240.-€
kostet ca. 240.-€
Nebo
-murdock-
ja bei dem set angbot warte schon seit 3 tagen auf eine antwort . bei dem
kauf ich auch alles zusammen . und macht mir mit seinen e-mails antworten auch einen guten eindruck . hat auch ne schwarze sv 650 s und war so freundlich mir gleich noch de teilt bilder im angbauten zustand zu schicken
das ist auch ein komplettangebot nur nicht so beschrieben.
B.i.B.
Den Händler kann ich Dir nur empfehlen!! Er macht Top Preise und dazu hat er auch noch ein gut funktionierendes und schnelles Versandsystem!-murdock- hat geschrieben:ja bei dem set angbot warte schon seit 3 tagen auf eine antwort . bei dem
sv03
-murdock-
nibid
ich hole diesen thread mal wieder vor, da ich auch vor dem superbikelenker-umbau stehe.
ich habe mir ein kit inkl. gabelbrücke, lenker, stahlflexbremsleitung (vorn bis verteiler) sowie halter für bremsflüssigkeitsbehälter rausgesucht. zusätzlich wird da noch ein 2-tlg. bremsschlauchsatz vorn angeboten. benötige ich diesen auch??
(meine sv ist auch tiefergelegt und die gabel durchgesteckt. gibt es da noch etwas zu beachten?)
Brauchen nicht.nibid hat geschrieben:... ich habe mir ein kit inkl. gabelbrücke, lenker, stahlflexbremsleitung (vorn bis verteiler) sowie halter für bremsflüssigkeitsbehälter rausgesucht. zusätzlich wird da noch ein 2-tlg. bremsschlauchsatz vorn angeboten. benötige ich diesen auch??...
Aber wenn Du die obere Bremsleitung wegen der Länge ohnehin schon auf Stahlflex wechseln musst, dann bietet sich der Tausch der unteren beiden Leitungen geradezu an - insbesonders, falls noch die original Gummileitungen an Deiner Knubbel verbaut sind.
nibid
ja, sind noch die originalen und müssten eigentlich sowieso mal getauscht werden. dann werd ich wohl die zusätzlichen 39 € noch investieren.Dragol hat geschrieben: Aber wenn Du die obere Bremsleitung wegen der Länge ohnehin schon auf Stahlflex wechseln musst, dann bietet sich der Tausch der unteren beiden Leitungen geradezu an - insbesonders, falls noch die original Gummileitungen an Deiner Knubbel verbaut sind.
das wollt ich nur wissen, danke.
ich weiß nur noch nicht, ob sich die tieferlegung irgendwie (negativ) auf den umbau auswirkt...
