Schrauben gesucht - wer kann helfen?
mattis
Beitrag von mattis » 19.02.2007 19:00
ich bin auf der verzweifelten Suche nach ein paar Schrauben für die Lenkerklemmung meiner DR-Z.
Die obere ist die orginale.
Müsste eine M8 DIN 6921 (Aussensechskantschraube mit Flansch) sein (wenn ich richtig informiert bin).
Die untere ist eine, die bei der verbauten Lenkererhöhung mitgeliefert wurde.
Die hat aber 5mm zu wenig Gewinde (wie ich erst jetzt festgestellt hab :? ).
Außerdem hätte ich gerne wieder die Auflagefläche der orginalen Schrauben.
Da ich die Tage mal 'nen neuen Lenker verbauen will, würde ich gerne wieder die korrekten Schrauben montieren.
Nur leider gibts die hier nirgends und im www nur als 100er Packung :-(
Die Orginale ist 35 mm lang (bis zu der dem Gewinde zugeneigten Seite des Kopfes).
Die Erhöhung hat 20mm, daher müssten die neuen also 55 mm lang ein.
Die totale Länge von oberer Klemmung + Erhöhung + Sackloch beträgt etwa 70mm, daher dürften wohl auch 60er passen.
Nun die Quizfrage: Kommt jemand von euch an solche Schrauben rann und würde mir welche zuschicken (selbstverfreilich gegen Material- und Unkostenerstattung)?
Würde mich freuen.
Matthias
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 19.02.2007 19:03
Schau mal im Baumarkt (Bauhaus oder so).
Unterlagscheibe drunter und schon passt die Auflagefläche.
Als Not- und Schnell-Lösung kannst du auch die Schraube mit 3 oder 5 Unterlagscheiben verbauen. :roll:
mattis
Beitrag von mattis » 19.02.2007 19:09
SVHellRider hat geschrieben:Schau mal im Baumarkt (Bauhaus oder so).
Klar könnte man eine von der Länge her passende Inbus kaufen und eine Scheibe drunter packen.
Will ich aber nicht. Sieht nach Murks aus ;-)
me
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 19.02.2007 19:25
Du könntest auch bei der neuen Schraube das Gewinde etwas nach schneiden!
mattis
Beitrag von mattis » 19.02.2007 19:38
Bazooka hat geschrieben:Du könntest auch bei der neuen Schraube das Gewinde etwas nach schneiden!
Ja ich weiß.
Ich hätte schreiben sollen "die neue ist 5 mm zu kurz und daher fehlen 5mm Gewinde" ;-) Sorry, mein Fehler.
Matthias
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 19.02.2007 19:51
mebner hat geschrieben:
Ja ich weiß.
Matthias
Hö??
Nein ich habe dich schon richtig verstanden :wink:
Das Gewinde der neuen Schraube ist um 5mm zu kurz, das ist aber normal so!
Die Schaftlänge (Der Teil ohne Gewinde)ist bei allen diesen Schrauben gleich, das ist genormt!
Du kannst dir jetzt eine Schraube ohne Schaft besorgen oder wie ich schon vorher schrieb, noch ein paar Gewindeumgänge in den Schaft
schneiden!
Dazu brauchst du eine Filiere!
http://www.techno-vis.com/Gewindeschneid.jpg
//edit SVHellRider, wg. Verdacht auf Copyrightverletzung, 19.02.07, 20:12
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 19.02.2007 20:06
Aber pass auf das die Schraube aus Edelstahl ist und nicht nur verzinkt.Sonst erlebst du nämlich durch das Nachschneiden irgendwann mal dein blaues Wunder.
mattis
Beitrag von mattis » 19.02.2007 20:10
Hab eben den Tip mit http://www.inox-schrauben.de/ bekommen.
Dort gibt es die Sechkant mit Flansch auch einzeln zu vernünftigen Preisen.
me
mattis
Beitrag von mattis » 20.02.2007 14:41
also das mit den Edelstahl-Schrauben lass ich lieber.
Überall wird einem davon abgeraten, scheinen für diese Montage nicht geeignet zu sein.
Daher such ich weiterhin verzinkte M8x55 oder M8x60 Aussensechskantschrauben mit Flansch in 8.8 oder 10.9er Festigkeit.
Vielleicht kommt ja einer drann.
Matthias
