Hilfe! Suche Zylinderkopfdichtung !! Hilfe!
umwelt11
Beitrag von umwelt11 » 27.02.2007 22:20
Hi, bin verzweifelt auf der Suche nach Zylinderkopfdichtungen für ne SV 650S`01.Weder bei Polo noch Luis zu haben! Wo bekomm ich welche!Will Ventilspiel kontrollieren, und Sie gleich tauschen.
nille
Beitrag von nille » 27.02.2007 22:47
Bei Deinem Suzuki-Händler eine zu holen, ist zu einfach oder :roll:
Edit: Ventildeckeldichtung heißt die Dichtung die Du suchst!
Zuletzt geändert von nille am 27.02.2007 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Nils
Möllani
Beitrag von Möllani » 27.02.2007 23:01
Willst du die Kopfdichtung erneueren, oder die Deckeldichtung? Zum Ventilspiel kontrollieren/einstellen mußt du doch nicht an die Zylinderkopfdichtung, oder willst du dir den Zylinderkopf dafür auf die Werkbank legen? :D
Suzi-Händler ist wohl der gängigste Weg....
Beitrag von Dieter » 28.02.2007 7:45
die Anleitung http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
hast Du bestimmt gelesen. Ich hab schon an 3 SV's das Ventilspiel kontrolliert und noch nie eine neue Dichtung gebraucht. Da es sich um eine Gummidichtung handelt braucht man die in der Regel nicht erneuern.
http://www.ronayers.com/fiche/300_0305/ ... rent=11730
Pos. 22, bei Suzuki kostet die ca. 20€
axion
Beitrag von axion » 28.02.2007 7:48
wenn deine alte Dichtung beim Öffnen des Ventildeckels nicht einreißt oder Ähnliches würd ich sie wieder benutzen. Sogar im Suzuki Werkstattbuch glaube ich gelesen zu haben, dass man sie nur jedes 2mal Wechseln braucht. Weil der Preis ist echt nicht ohne, eine kostet fast 25€. Hab meine auch schon paar mal offengehabt und ist immer wieder dicht geworden, wenns dir zu riskant ist dann kannst du noch zusätzlich Dichtmasse mit draufgeben dann ist es auf jeden Fall 100%ig. Hier kannst du die Dichtung online bestellen http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_deta ... b013ffb024
cu axion
Dragol
Beitrag von Dragol » 28.02.2007 8:59
In den Wartungsanleitungen ist vermerkt, dass in den halbkreisförmigen Ausfräsungen etwas Dichtmasse aufgetragen werden soll, wenn man die Ventildeckeldichtugen wieder einbaut.
Vorher aber ganz vorsichtig die alte Dichtmasse von den Dichtflächen entfernen.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 28.02.2007 11:44
Dichtungen gibt's auch bei Kedo, Ventildeckel als auch Zylinderkopf.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Beitrag von Dieter » 09.03.2007 11:02
