heckhöherlegung und dann ?
Verfasst: 17.02.2003 14:57
von Lorbas
so ich hab die nun eingebaut aber wenn man ddie nun auf den seitenständer stellt liegt sie doch etwas mehr. was nun dagegen machen ?
den ständer verlängern also was dranschweissen .
zu haus kann man ja was drunter legen aber woanders is sowas ja immer schlecht zu finden. hat da wer schonmal was gemacht ?
Verfasst: 17.02.2003 15:13
von Ricci
Warum willst du was dagegen machen? Stört doch eigentlich nicht. Ich habe nichts gemacht. Ein Freund hat bei der sp1 aber ein Stückchen stahl unter den ständer geschweißt, weil es bei der SP doch extrem war.
Verfasst: 17.02.2003 15:15
von Gutso
[Edit]
Verfasst: 17.02.2003 22:24
von KuNiRider
Also mich hat es gestört
und ob sie wenn sie derat schräg steht nicht dochmal ein der Wiese oder heißem Asphalt einsinkt und umkippt???
Meine Lösung:
vorne links und hinten rechts (umgekehrt geht auch
) in die Aufstandsfläche je ein 4,5mm Loch gebohrt. Ein 1-2cm dickes Alu-(Abfall-)Stück mit der gut doppelten Fläche zurechtgesägt, Kanten sauber verundet, Löcher an den richtigen Stellen unten tiefe Versenkungen für die Schrauben und dann mit M4-Senkkopfschrauben und Hutmuttern rangeschraubt
Damit parke ich auch im Waldweg sorglos
Verfasst: 18.02.2003 15:18
von Lorbas
mh also ic hwerd wohl noch etwas machen.
sieht irgendwie net so stabil aus nun.
Verfasst: 18.02.2003 15:26
von haeger
also ich würde mir da keine gedanken machen wegen umkippen oder so.
ich hab die höherlegung von metisse drin und bisher nix gekippt. auch als zwei kinder einzelnt (ca. 5 jahre)(unter aufsicht - ich stand am motorrad) auf meiner SV saßen und sie auf den seitenständer gestellt war, machte sie keinen anschein zuwackeln. auch auf einen (zwar recht festen) sandweg passiert da nix, alles schon ausprobiert, bzw. ich bin vorher noch garnicht auf die idee gekommen, daß die SV jetzt leichter kippen würde.
für etwas lockeren boden tut´s ne "unterlegschiebe" oder ähnliches völlig!
Verfasst: 18.02.2003 16:23
von jensel
Meine hat GSXR Bein, damit kommt sie hinten noch höher, und steht also noch schiefer. In einem Jahr und 15000km ist sie nicht umgefallen...
Verfasst: 18.02.2003 17:03
von Lorbas
jensel hat geschrieben:Meine hat GSXR Bein, damit kommt sie hinten noch höher, und steht also noch schiefer. In einem Jahr und 15000km ist sie nicht umgefallen...
naja die 15000 km bist ja auch gefahren und nicht gestanden
Verfasst: 18.02.2003 18:27
von jensel
Weißt Du´s?
Mit der Bohrmaschine am Tacho gestanden...
Verfasst: 18.02.2003 19:12
von Martin650
Ich hab die Metisse Höherlegung und ein Wilbers Federbein drin. Ist ganz schön hoch geworden, und steht zwar schräg aber sicher. Trotzdem denk ich drüber nach einen längeren Ständer zu bauen, dann steht sie senkrechter und braucht weniger Platz.
Verfasst: 18.02.2003 19:18
von svtailor
Außer Platzmangel gibt es eigentlich keinen Grund am Ständer was zu ändern. Ich hab auch ein GSX-R 750 Federbein drin, steht zwar schräger aber trotzdem sicher.
Verfasst: 20.02.2003 16:14
von Lorbas
jensel hat geschrieben:Weißt Du´s?
sollte ja auch eher ein scherz sein
