Hallo.
Hat jemand eine Heckinnenverkleidung und den Kennzeichenhalter von Kellermann verbaut? Braucht man dazu den Fahrzeugadapter für den KZH?
Heckinnenverkleidung und Kellermann KZH???
Bazooka
Einen Fahrzeugadapter brauchst du ganz bestimmt nicht für den KZH!
Denn der Fahrzeugadapter wir an den gleichen Punkten wie das originale gigantische Kunststoff Dingsbungs montiert und diese Gewinde sind nach der montage der Heckinnenverkleidung verdeckt!
Nummer wird also direkt an der Heckinnenverkleidung montiert!
juhu
Ich hab zwar keine Zubehör-Heckinnenverkleidung aber das Kellermann´-System verbaut. U´nd ohne den Fahrzeugadapter ging/geht da gar nix. Sonst musst du irgendein Montageblech basteln um den KZH an die HIV zu bekommen, falls deine HIV die Original Montage Punkte verdeckt. Hab Bilder in der Ownerlist...
