(Nochmal) Verstellbare Fußrasten
Verfasst: 23.03.2007 19:45
von columbo
Moin
Ich starte nochmal ´nen Versuch, weil mir bis jetzt noch keine Lösung eingefallen ist.
Ich habe an meiner Knubbel ja verstellbare Fußrasten von POLO montiert.
Die Rasten sind jetzt aber ca. 3 cm nach aussen versetzt, so das ich nur sehr schwer an das Bremspedal dran komme.
http://www.bilder-hochladen.net/files/28pp-4-jpg.html
Hat ev. jemand auch dieses Problem (und hat es gelöst)? Wenn ja, bin ich für jeden Tipp dankbar
cya
columbo
Verfasst: 23.03.2007 20:07
von SwoOp
entweder ne neue schaltgarnitur oder einfach diese fussraste wieder ab
Re: (Nochmal) Verstellbare Fußrasten
Verfasst: 20.03.2011 18:53
von Reen187
Genau dasselbe Problem hab ich an meiner Tausender auch!
Entspannterer Kniewinkel ist super, aber Schalten und Bremsen fühlt sich schon ein bisschen komisch an, wenn man immer die Füße so komisch verdrehen muss. Kann man da was machen? Gibt es nach außen verlängerte Brems- bzw. Schalthebel oder irgendeine andere Lösung?
Danke und Gruß
Reen
Verfasst: 30.03.2011 18:34
von HaZz3L
gleiches Problem !
Lösung muss her !!
Verfasst: 30.03.2011 19:10
von grosSVater
Habe meine nach unten und hinten verlegt.
Mit den Adapterplatten von Lukas/TRW (mit ABE).
Funktioniert richtig gut mit den Originalhebeln.
Schaut mal in meine OWL.
Verfasst: 31.03.2011 7:21
von twindance
Einfach die Füße weiter innen auf die Raste stellen
Es ist doch nicht zwingend notwendig, mit gespreitzten Beinen wie ein liebestoller Pavian auf der SV zu sitzen, nur damit die Rasten komplett vom Fuß verdeckt sind. Mißempfindungen in der Fußsohle treten auch nicht auf, solange man nicht in FlipFlops fährt. Und ja, ich weiss, wovon ich rede, habe diese Teile sowohl an der Knubbel als auch an der Kilo-´S und Null Problem mit Schalten oder Bremsen.
Verfasst: 31.03.2011 9:31
von Schumi-76
Iss nur blöd wenn wenn man die Rasten per Gelenk nach unten verlegt, da kommt man nämlich mitm Fuß nicht weiter nach innen...
Gruß Patrick
Verfasst: 31.03.2011 9:41
von twindance
Nach unten verlegt - da habt Ihr natürlich recht, mein Fehler
- meine sind nach oben gelegt.
Verfasst: 01.04.2011 15:15
von archycross
Will meine Fußresten tieferlegen..
Gibt's gute Lösungen?
Danke
Archy Cross
Verfasst: 01.04.2011 15:17
von Hasenfuß
ja! Vier Posts über deiner Frage.
Verfasst: 01.04.2011 15:21
von archycross
Hasenfuß hat geschrieben:ja! Vier Posts über deiner Frage.
ups
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
sorry..
Verfasst: 01.04.2011 15:25
von archycross
sehe ich das richtig,
dass die dinger nur für die N gibt?
Laut Beschreibung nur 10mm nach unten "verlegbar".
http://www.trwmoto.com/suzuki/fussraste ... --133.html
Verfasst: 01.04.2011 15:57
von Hasenfuß
Prinzipiell ist an dieser Stelle aber kein Unterschied zwischen S und N. Und mit diesen Platten bekommst du mehrere Bohrungen und kannst sie variabler setzen. Außerdem sind 10mm schon ne ganze Menge. Denk an die Schräglagenfreiheit...
Verfasst: 01.04.2011 21:33
von grosSVater
In der ABE wird da kein Unterschied gemacht.
Die gleichen sind lt. ABE auch für die Knubbel.
Guckt Ihr hier
Und die Verlegung macht sich wie geschrieben schon bemerkbar, auch wenn es "nur" diese 10mm tiefer sind.
Verfasst: 04.04.2011 23:22
von archycross
grosSVater hat geschrieben:In der ABE wird da kein Unterschied gemacht.
Guckt Ihr hier
ok, vielen dank
super! habt mir geholfen.
Archy
