Problem bei Rear-Set
bea59
Beitrag von bea59 » 07.04.2007 15:23
hab zwar die suchfunktion genutzt - komm jedoch nicht weiter
hab den Rear-Set von LSL
Die Kupplungsseite problemlos eingebaut - jedoch die andere Seite mit der Bremse klappt nicht
Beim Anbauhinweis steht:
den orig. Bremslichtschalter-Halter mit der
Schraube M6x20, der Haltelasche und der Buchse L = 10 mm nach
unten/hinten verlegen
ich komm damit nicht klar :oops: :cry:
(SV N BJ 01)
wer kann helfen ??
grüße
Mad Marc
Beitrag von Mad Marc » 07.04.2007 18:49
Da hab ich auch Stunden vor gesessen und nicht geschnallt was LSL mir sagen will. Im Endeffekt habe ich dann den Schalter mit der Feder so gelassen wie er ist und das fehlende Stück mit einem schwarzen Kabelbinder ausgeglichen. da es hinter der Raste ist sieht man das nicht und man kann ganz einfach den Punkt einstellen bei dem das Bremslicht angehen soll bei Pedalbetätigung.
bea59
Beitrag von bea59 » 07.04.2007 20:06
und wie lang funktioniert einwandfrei ???
ToM666
Beitrag von ToM666 » 08.04.2007 4:17
Hab das Problem mit nem Wirbel aus dem Angelzubehör gelöst 8)
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 08.04.2007 6:09
Du musst die Bremsfeder ein wenig längen! Sprich Du nimmst eine Kombizange, hältst die Feder gut fest, nimmst eine weitere Zange (Spitzzange) und ziehst die Feder über ihren Zugpunkt. Dann ist sie lang genug und Du hast alle Probleme beseitigt. :wink:
Was LSL da in ihrer Anleitung schreibt, es der totale Nonsens. :roll:
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 08.04.2007 10:58
Eine Schlaufe aus Rödeldraht tut's auch.
Danke für alles Patrick!
1 + 1 = 3
Mad Marc
Beitrag von Mad Marc » 08.04.2007 11:06
B.i.B. hat geschrieben:Du musst die Bremsfeder ein wenig längen! Sprich Du nimmst eine Kombizange, hältst die Feder gut fest, nimmst eine weitere Zange (Spitzzange) und ziehst die Feder über ihren Zugpunkt. Dann ist sie lang genug und Du hast alle Probleme beseitigt. :wink:
Das hatte ich mir auch überlegt, das Problem ist nur das man nur einen Versuch hat. Wenn die Feder nämlich zu lang ist bekommt man sie nur schwer wieder zusammen gedrückt.
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 08.04.2007 19:13
Mad Marc hat geschrieben: Das hatte ich mir auch überlegt, das Problem ist nur das man nur einen Versuch hat. Wenn die Feder nämlich zu lang ist bekommt man sie nur schwer wieder zusammen gedrückt.
Dann gibt es immer noch die Verstellschraube des Bremslichtschalters.
bea59
Beitrag von bea59 » 09.04.2007 7:28
DANKE
habe fertig - wird heut gleich getestet :lol: :lol:
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 10.04.2007 0:50
Wie hast Du das Problem jetzt gelöst?
