Seite 1 von 2
Windschutzscheibe
Verfasst: 08.04.2007 21:50
von Turbo
Da meine Maschine Nackt ist bekamm ich vom Osterhasen eine neue Windschutzscheibe
Sofort dran gemacht, wusste nicht das so eine kleine Windschutzscheibe von Louis soviel bringt. Ich war auf der Autobahn heute ,bha richtig schön ....
Mal ne frage so am rande was läuft Eure Maschine so ? Ich hatte bis jetzt mit meine 190kmh mehr konnte ich net... Gut das ist die normale 650 SV die ist Nackt da bremst auch viel ab...
Verfasst: 08.04.2007 23:35
von Bluebird
205 ohne Scheibe
Aber du hast recht, sie nimmt echt viel Winddruck ab
Verfasst: 09.04.2007 0:09
von LazyJoe
Wie groß ist denn die "kleine Windschutzscheibe"?
Ich hatte mal so'n richtiges Windschild dran
War glaube ich sogar 'n Zubehörteil von Suzuki.. Damit lief das Moped gedrosselt so ganz knapp 170, mittlerweile nur noch 150 mit Glück..
So'n Windschild wie z.b. von Buell wird nicht besonders viel bringen oder?
Verfasst: 09.04.2007 8:53
von Turbo
LazyJoe hat geschrieben:Wie groß ist denn die "kleine Windschutzscheibe"?
So eine ist das:
http://www.louis.de/_300f889c65b28cac3e ... r=10006508
Verfasst: 10.04.2007 7:48
von Kanter
ich hatte letzte Woche auch mal kurz zum Test die Puig-Scheibe montiert.
Ich war allerdings überhaupt nicht zufrieden - nervende Turbulenzen, die nur meinen Kopf hin- und hergeschüttelt haben. Meine Brille ist dann nur noch so auf der Nase herumgesprungen. Habe das Schild gleich wieder abmontiert. Bin wohl zu groß!
Steht im Marktplatz zum Verkauf. Ist noch neuwertig....
Zum Top-Speed: knapp über 200 mit Sozius (Naked). (Natürlich nicht der Sozius....)
Verfasst: 10.04.2007 11:08
von TripleM
Also ich hab auch die PUIG Scheibe und ich bin mit der sehr zufrieden. Allerdings, wenn ich nen Sozi mitnehme, gibt es bei mir auch Verwirbelungen und es schlägt meinen Kopf hin und her. Liegt aber wie gesagt am Sozi, nicht an der Scheibe.
Verfasst: 10.04.2007 15:54
von mccool
Appropo, ich suche eine gute erschwingliche Scheibe für einen Standart Doppelscheinwerfer. Hat da jemand eine Idee oder ein Typ, Fabrikat an der Hand ?
Verfasst: 11.04.2007 23:07
von mccool
hmpf....
Verfasst: 17.04.2007 12:06
von NeoTrantor
Ne Scheibe die einem den Wind vom Kopp halten kann wird höchstwahrscheinlich ne Nummer größer sein oder? Nen großes hässliches Windschild muss nicht sein aber vielleicht tuts ja auch nen kleineres. Hat jemand entsprechende Erfahrung? Ach ja, bin ca 184 cm
Verfasst: 17.04.2007 17:37
von Radetzky
hab mir diese hier drauf gemacht:
viewtopic.php?t=20195&start=0
passt auch auf eine knubbel N, fotos kommen am wochenende.
bin bis jetzt nur ein mal damit in den dreistelligen tachobereich gekommen, hab aber n deutlichen unterschied gespührt. ist sehr zu empfehlen!
Verfasst: 19.04.2007 20:29
von Radetzky
so, nun gibts auch Fotos:
von vorne
von der Seite
Cockpit
Verfasst: 20.04.2007 1:23
von B.i.B.
Na so sah es damals bei mir auch aus! Wo passt denn die Scheibe? Ich sehe eine Scheibe, die auf dem DZM aufliegt.
Verfasst: 20.04.2007 1:33
von LazyJoe
Naja er kann sie ja noch etwas justieren, soweit ich das sehe.
Scheint momentan so verschraubt zu sein, dass sie ganz unten ist. 3 Millimeter hoch und es sollte passen
Verfasst: 20.04.2007 1:39
von B.i.B.
LazyJoe hat geschrieben:Naja er kann sie ja noch etwas justieren, soweit ich das sehe.
Ganz bestimmt nicht. Bist Du schon einmal mit so einer Scheibe gefahren. Was meinst Du wohl wohin die sich bei höheren Geschwindigkeiten verbiegt. Habe damals nicht umsonst so viele Scheiben ausprobiert! Mit Deinen 3mm kommst Du da nicht weit. Außerdem haben die Scheiben auch einen hinteren Anschlag und lassen sich nur begrenzt verstellen.
Ist mir letztendlich aber auch Latte. Nur macht nachher keinen Topic auf "Hilfe die Chrombeschichtung an meinem DZM ist verschrammt!"
Edit: Habe es gerade erst gesehen, als ich das Bild vergrößert habe. 1. hat er die Halterungen falsch herum angebracht und 2. Hat er die Anschläge gar nicht montiert.
Verfasst: 20.04.2007 1:42
von LazyJoe
Naja als ich die SV gekauft habe, war so 'ne Scheibe drauf
http://www.givi.it/downloadfree.asp?lib ... 84&UT_ID=0
nicht genau der Typ, aber von der Größe her kommt's hin..
Die hier kenn ich allerdings nicht.. verbiegt die sich echt so krass?
Muss er halt mal testen..
