hab jetzt seit 1 Woche an meiner Knubbel K1 nen Acewell Tacho dran. Alles geht nur die Öldrucklampe ist dauerd an.
Hab ihn aber an das grün/gelbe Kabel angeschlossen, wie auch hier im Forum öfters beschrieben.
Hab jetzt eigentlich kein Bock den alten Tcho wieder dran zu basteln um zu schauen ob wirklich was ist oder ob ich nur das falsche Kabel genommen habe.
Hat jemand noch ne Idee?
HILFE bei Öldruckwarnlampe
eckenhart
minimal
CBaum
minimal
bei meiner LED ist es fast das gleiche,
aber man sieht wirklich nur nachts das
sie ein bischen, wirklich nur minimal
leuchtet, was auch nicht weiter stört.
Ich nehm an du müsstest einen
wiederstand dazwischen hängen, weil
die messtelle vermutlich immer etwas
Strom ausgibt und deshalb die LED leuchtet.
Ich vermute das im Orginaltacho auch ein
Widerstand irgendwo auf der Platine dafür vorgesehen war.
Gruss
Gruss
