passt SV 650 S kettensatz an die SV 650 N?
Graubart
Beitrag von Graubart » 20.04.2007 6:39
Hallo, bei Louis ist der Regina-Kettensatz 15/44/108 für 89 € zu haben, der 15/45110 kostet 129€ Ich hät nichts gegen die geringfügig längere Übesetzung.
Hat jemand den S-Satz an der N verbaut? Das kettenblat ist ja etwas kleiner, Reichts oder ist die Kette zu kurz?
MFG
Graubart
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 20.04.2007 9:17
Such mal ein bisschen im Forum.Ich glaub die S hat ne kürzere Schwinge als die N, sprich es passt nicht.
Beitrag von Dieter » 20.04.2007 10:32
Das mit der 10mm kürzeren Schwinge stimmt, aber dafür ist die Kette kürzer und das Kettenrad kleiner. Der Achsabstand ändert sich nur um ca. 5-7mm. Das sollte noch in den Spannbereich der "N" Schwinge passen!
Also meine Meinung: es passt!
Vielleicht mal rumgooglen, es gibt Berechnungsprogramme die einem den Achsabstand bei Ritzel X mit dem Kettenrad Y und der Kettenlänge Z berechnen. Dann kannst Du den Achsabstand für beide Varianten ausrechnen (lassen) und dann entscheiden obs der Spannweg hergibt!
Ich würde es dir machen, hab aber zzt. nicht die Kettenteilung (Abstant Bolzen/Bolzen) da, und ohne die kann ich es nicht rechnen...
Dragol
Beitrag von Dragol » 20.04.2007 11:42
Beitrag von Dieter » 20.04.2007 13:21
Dieter hat geschrieben:Also meine Meinung: es passt!
Die Meinung hat sich etwas relativiert...
Habs gerade mal in CAD aufgerissen, Achsabstand mit 15/45 -110 = 630,5mm
mit 15/44 -108 = 619,5mm also 11mm weniger Achsabstand. Must mal schauen ob der Verstellbereich der Schwinge das hergibt...
Hoffe geholfen zu haben...
solidux
Beitrag von solidux » 20.04.2007 20:54
Auch wenn es passt:
Die Übersetzung ist die schlechtere für den normalen Landstrassenverkehr.
Also Finger weg.
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 21.04.2007 2:18
Habe die Auktion auch diese Woche gesehen. Les Dir das Angebot noch mal richtig durch! Du kannst sehr wohl den 15 / 45 er Kettensatz fürs gleiche Geld bekommen!! Musst halt mal ein wenig runter scrollen :wink:.
Die Auktion für 129 Euro welche Du Dir angeschaut hast, ist der Satz mit der X Ring Kette. Die für 89 Euro ist die O Ring Kette. :alleswisser:
Re: passt SV 650 S kettensatz an die SV 650 N?
Beitrag von Dieter » 21.04.2007 18:52
B.i.B. hat geschrieben:Die Auktion für 129 Euro
aber:
Graubart hat geschrieben:...bei Louis ist der Regina-Kettensatz 15/44/108 für 89 € zu haben, der 15/45/110 kostet 129€
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 21.04.2007 20:44
:oops: :oops: :oops: Da bin ich wohl im Thread verrutscht. Das ändert aber nichts an der Tatsache dass es den Satz auch bei EBAY gibt. :wink:
