Armlänge Mini Blinker
Verfasst: 29.04.2007 21:20
von Rap_superstar
Hallo Leute,
hole meine Sv 650s K6 nächstes Wochenende vom Händler ab. Damit ich gleich ein paar Umbaumaßnahmen am Wochenende abarbeiten kann wollte ich als erstes den hässlichen Kennzeichenhalter und die riesen Blinker demontieren. Nun habe ich mich aufgrund der pos. Beiträge hier im Forum für den KZH von Lucas entschieden und bestellt. Da ich aber auch gleich die Blinker am We. wechseln wollte, würde ich gern mal wissen, welche Armlänge ich bei den Blinkern vorn und hinten benötige. Also da bei dem KZH die Blinker über dem Kennzeichen angebracht sind müssten hinten ja die mit einem 20mm Arm langen oder? Mir geht es vor allem um die Vorderen. Reichen da auch die mit den 20mm Arm oder muss ich welche mit einem 40mm Arm bestellen? Kann leider nicht nachmessen, da ich wie oben erwähnt meine Suzi erst am Wochenende hole. Wäre nett wenn ihr mir da helfen könntet. :P
Vielen Dank
Gruß aus BS. :lol:
Verfasst: 29.04.2007 21:50
von Hardi
Hallo ! Ich glaube das ist Geschmacksache. Habe bei mir vorne die langen Arme an den Minis sieht nicht so drangeklatscht aus. Die kurzen schauen ja gerade so aus der Verkleidung raus. Sind auch für Dosenfahrer besser zu sehen. :wink:
Verfasst: 29.04.2007 22:10
von Timmi
20mm passen auch vorn.
Na und wenn es ums gesehen werden durch Autofahrer geht sollte man die RIESEN - Originalen dranlassen :? :lol:
Verfasst: 29.04.2007 23:27
von Ronaan
habe vorne 40, hinten 20 mm. sieht meiner meinung nach bisschen schöner aus. wie schon gesagt wurde gucken vorn die 20er grad so aus der verkleidung raus.
Verfasst: 30.04.2007 9:40
von thundermc
ich würde die kurzen blinker dranklatschen
schut um einiges besser aus
Verfasst: 30.04.2007 14:15
von nibid
ich würde vorn + hinten die mit 40mm armlänge nehmen! sieht immer noch wesentlich besser als in original aus, ist aber besser zu sehen (und das sollte einem doch wichtiger sein :wink:).
Verfasst: 30.04.2007 16:07
von pEpp0
hab hinten 40mm und vorne 20mm ... hinten kommt es darauf an wie groß dein KZ ist ... das ich ein kuchenblech habe ... passten die 20er hinten nicht ...
Basty
Verfasst: 30.04.2007 19:14
von Lodda
ich hab auch hinten zwanzig und vorne vierzieg weil mM nach die Kurzen vorne blöd aussehen weils an der verkleidung anliegen
Verfasst: 30.04.2007 23:36
von Troubleshooter
Ich hab vorne wie hinten 20mm Blinker dran. Kommt auch auf die Form der Blinker an. Ich finde, dass es so passt.
Hinten sind die Blinkerpositionen durch den ZTV Kennzeichenhalter einstellbar, vorne hätten nicht einmal die 40er gereicht um den gesetzlichen Mindestabstand einzuhalten weil der Reflektor des Lichts so breit ist. Also gleich 20er dran.
Siehe Bild.
Verfasst: 01.05.2007 10:07
von GZ-SI1
Hab auch vo und hi die 20mm dran gefällt mir auch besser...
Verfasst: 01.05.2007 11:09
von Rap_superstar
Vielen Dank für eure Antworten. Werde mich wahrscheinlich für die 40mm Arme entscheiden. Die sieht man dann doch besser als die Stummelblinker.
Gruß :D
