Hoffe das das thema was neues is, weil ich in der suchfunktion nichts gefunden hab!!!
gibt es einen hersteller, wo man bei der high up version einfach ein zwischenrohr rausnehmen kann, und somit ne normal verlegte anlage erhält???
das man quasi zwischen high up und normal umbauen kann!!!!!
bei BOS geht des ja glaub ich, weil wenn man da high up will, muß man zum normalen ja glaub ich ein zwischenrohr dazu kaufen!!!
(bidde ned schlagen wenns ned stimmt)
aber gibts da noch andere hersteller???
mfg minister
Auspuff mal was neues!!!!
Also so weit ich weiss gibt es von Remus ne High UP und ne normale Version. Das High Up Rohr ist auch 10€ teurer! Allerdings sind die Töpfe von Remus ja immer mit absägen verbunden! Bei Remus bekommst Du dann noch die Bauteile dazu um die rechte Raste noch ein wenig nach aussen zu legen. Ich pers. hab ne BOS normal! Wenn es ein zwischenrohr gibt wär ich da echt mal interessiert, allerdings kann ich mir den Verlauf schlecht vorstellen, das ist dann echt alles relativ klein vom Platz her ist!
www.phoenix-motorrad.de (Remus)
Gruss Till
Gruss Till
Noch günstiger wird es wenn Du es mal auf einer Messe bei Dir um die Ecke versuchst.
Da sind meist auch die Jungs von Remus und verkaufen Dir solche ein Rohr für ca 80€
Das ist dann aber eine Slip-on Aufnahme. Aber mit einer Flex und einem guten Schweißer an der Hand klappt alles.
Habs gemacht und versuche jetzt die BILDER INS Netz zu stellen.
Tach
wenn es vom Hersteller nix gibt hilft nur eins,SELBERMACHEN!
Die ABE einer Auspuffanlage bezieht sich nur auf den Schalldämpfer, nicht auf die Krümmerrohre.Das lässt Freiraum für ne selbstgedengelte High up.
Ich bin grad dabei meine Speed Pro Cobra hochzulegen.Den halter für den Dämfer hab ich schon fertig.Jetzt bin ich dabei mir aus VA Rohrbögen
das Zwischenrohr zwischen Krümmer und Dämpfer zusammenzustückeln.
Fummelig,Zeitaufwendig aber es geht.
