BOS montieren
SV650S
BOS montieren
Beitrag von SV650S » 22.05.2002 20:05
Ich hab einen neuen Auspuff auf Kulanz bekommen(nach 2 Tagen hätte ich nicht gedacht!) und jetzt weiss ich nicht genau wie man die Halterung die an der Fussraste sitzt montier, da ist eine längliche "Unterlegscheibe", der Halter und zwei schrauben dabei. Muss die Unterlegscheibe zwischen Pott und Halter oder zwischen Schrauben-kopf und Halter(das würde das längliche loch zwischen den Schrauben-Löchern erklären weil im Halter eine Nummer eingestanzt ist.
Also wer hat die BOS Anlage und kann mal eben nachsehen?
Mjanko
Beitrag von Mjanko » 22.05.2002 20:10
Hallo Mike!
Die "Längliche Unerlegscheibe" kommt zwischen Schrauben und Halter.
Die beiden vorgebogenen Ecken werden nachher an die Schrauben gedrückt. Es dient dann als Schraubensicherung.
Markus
97 er TLS / schwarz
SV650S
Beitrag von SV650S » 22.05.2002 20:16
also müssen die ecken vom auspuff weg zeigen?!
Mjanko
Beitrag von Mjanko » 22.05.2002 20:18
Genau :D
Markus
97 er TLS / schwarz
