Scheibenwechsel -> Gummipömpel entfernen
Munro
Bin gerade dabei meine Scheibe gegen die Puig-Racingscheibe zu tauschen.
Auf der einen Seite konnte ich die Gummipömpel ohne Probleme entfernen, aber auf der anderen Seite hilft einfach nichts. Die Dinger stecken bombenfest.
Mit einer Zange reise ich nur Gummifetzen ab und wenn ich eine Schraube ein bisschen reindrehe und versuche den gesamten Gummi mit der Scharube raus zu ziehen, klappt das auch nicht.
Habe erst gedacht, dass die Scheibe unter Spannung steht, weil ich zuerst eine Seite gemacht habe, aber daran liegt es nicht, denn die Schrauben über den Spiegeln sind wieder drin.
Habe eine k3 s...
Bitte nicht auf die Suche verweisen. Es gibt zwar massig Themen zur Puig-Racingscheibe und auch zu deren Montage, jedoch habe ich nichts konkretes zu den Gummiteilen gefunden, was mir weiterhelfen konnte.
Habe eine k3 s...
Elin
Meo
Munro
Hm, drehen ließ sich da aucht nichts, habe ich auch versucht. Wie gesagt, die ersten zwei hatte ich innerhalb einer Minute draußen.
Habe die anderen dann, wie vorgeschlagen, angefeuchtet...auch nicht geholfen...also durchgedrückt und natürlich nicht gefunden.
Also musste ich die ganze Kanzel auseinander nehmen. Hab sie dann gefunden und bei der Gelegenheit gleich noch Miniblinker angebaut.
Jetzt sitzt alles wie es soll (auch wenn ich mit dem Schutzschlauch noch einen Kampf austragen musste).
Danke für die Tipps!
Munro
