Scheibenwechsel -> Gummipömpel entfernen
Verfasst: 29.05.2007 13:21
von Munro
Bin gerade dabei meine Scheibe gegen die Puig-Racingscheibe zu tauschen.
Auf der einen Seite konnte ich die Gummipömpel ohne Probleme entfernen, aber auf der anderen Seite hilft einfach nichts. Die Dinger stecken bombenfest.
Mit einer Zange reise ich nur Gummifetzen ab und wenn ich eine Schraube ein bisschen reindrehe und versuche den gesamten Gummi mit der Scharube raus zu ziehen, klappt das auch nicht.
Habe erst gedacht, dass die Scheibe unter Spannung steht, weil ich zuerst eine Seite gemacht habe, aber daran liegt es nicht, denn die Schrauben über den Spiegeln sind wieder drin.
Habe eine k3 s...
Bitte nicht auf die Suche verweisen. Es gibt zwar massig Themen zur Puig-Racingscheibe und auch zu deren Montage, jedoch habe ich nichts konkretes zu den Gummiteilen gefunden, was mir weiterhelfen konnte.
Verfasst: 29.05.2007 13:29
von Elin
Das sind "Ein-Weg-Stöpsel". Als ich meine Scheibe ausgebaut habe (K4), habe ich sanft mit einem Schraubenzieher nachgeholfen, sie nach innen zu drücken. Unter Umständen musst Du nur ziemlich lange in der Verkleidung suchen. :wink:
Verfasst: 29.05.2007 13:39
von Timmi
Anfeuchten. :lol:
Hilft sowohl beim raus - als auch reinsetzen :wink:
Verfasst: 29.05.2007 14:55
von Meo
Also ich hab die dinger mit der Zange gut raus bekommen.Probier sie mit ein wenig drehen rauas zu bekommen so hat es bei mir gut geklappt.
Verfasst: 29.05.2007 16:26
von Munro
Hm, drehen ließ sich da aucht nichts, habe ich auch versucht. Wie gesagt, die ersten zwei hatte ich innerhalb einer Minute draußen.
Habe die anderen dann, wie vorgeschlagen, angefeuchtet...auch nicht geholfen...also durchgedrückt und natürlich nicht gefunden.
Also musste ich die ganze Kanzel auseinander nehmen. Hab sie dann gefunden und bei der Gelegenheit gleich noch Miniblinker angebaut.
Jetzt sitzt alles wie es soll (auch wenn ich mit dem Schutzschlauch noch einen Kampf austragen musste).
Danke für die Tipps!
Verfasst: 30.05.2007 13:02
von Timmi
Schutzschlauch = Kantenschutz der Scheibe?
Und mit den Gummipinokeln geht mit der Zeit immer leichter. Meine sind innerhalb von Sekunden raus / rein :lol:
Verfasst: 30.05.2007 19:59
von Munro
Jo, hab mit Schutzschlauch den Kantenschutz gemeint. Na wenigstens kann man sich so sicher sein, dass er dann auch hält.
Ich hab aber nicht vor die Gummipinokel(heißen die so?) nochmal raus zu nehmen :D
