Kettenschmierung
Verfasst: 15.06.2007 19:49
von Jackson
Ich als ehem. Kardanfahrer weiß es nicht besser. Also mal ganz ehrlich: brauche ich so einen Kettenöler, sei es von scottoiler oder was auch immer, wirklich? Ich bin ein eher durchschnittlicher Fahrer mit ca. 3-5TSD KM im Jahr.
Verfasst: 15.06.2007 20:26
von SV-Schnarchi
Oha, da hat wohl jemand nen neuen thread erstellt anstatt zu antworten;)
Verfasst: 16.06.2007 2:47
von K.haos-Prinz
Hallo. Schau mal in der Suche, da findest Du bestimmt eine Menge über diese automatischen Kettenöler.
Meiner Ansicht nach gibt es 3 verschiedena Arten, sich die Kette zu ölen:
1. DryTube - Muss man relativ häufig/regelmäßig auf de Kette sprühen. Vor teil ist, dass man eine saubere Kette hat, die man weniger säubern muss.
2. Kettenbspräy allgemein - Das weiße von S5 oder wie es heißt. Hält relativ lange (etwa 500km bei Trockenfahrt). Schmiert Dir aber den Dreck an die Felge und Du musst relativ häufig putzen (je nachdem wie viel Du fährst).
3. Autom. Kettenöler: Haben ersteinmal Anschaffungskosten, danach sind sie sehr bedienerfreundlich. Brauchst also nicht so oft nachsprühen/füllen, sauen Dir die Kette aber auch ziemlich ein.
Das ist meine Meinung über die Kettenölerei.
MfG
Verfasst: 16.06.2007 8:57
von thundermc
ich bin immer noch der meinung
wer nicht selber schmieren kann/will der sollte auch nicht moped fahren das gehört einfach dazu
was ist da dabei wenn ich einmal od. zweimal in der woche die kette fette
Verfasst: 16.06.2007 17:43
von Jackson
Ersteinmal vielen Dank für die Antworten, aber meine Frage zielte eher dahin, ob ich so ein "Schmiersystem" wirklich haben muss und ob ich bei meiner km-Leistung p.a. wirklich wöchentlich nachschmieren muss. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, bin bis vor kurzem nach Kardan gefahren.
Verfasst: 16.06.2007 22:30
von lazer
Das Teil ist absolut kein muss. du bist so wie ich weiß nur Felge putzen,weil da alles dran sprizt. da kannst du dir eben sogut alle 200-400 km die kette mit normalen Kettenfett einsprühen .
Verfasst: 17.06.2007 11:07
von SVracer05
Hast du dir schon mal ausgerechnet was du an Pflegemitteln so im Jahr benötigst. Rechne mal und schau was ein Kettenöler kostet.
Zumal hier im Forum gerade einer verkauft wird.
viewtopic.php?t=41527
Habe den gleichen und muss sagen, er erfüllt zu meiner vollsten Zufriedenheit seinen Dienst.
Logisch habe ich ne versaute Felge, na und. Ich spare viel Geld, zumal bei einem Kettenöler die Lebensdauer einer Kette fast verdoppelt wird. Was noch mal ca. 110 Euro sind die du sparst. So im ganzen sind das einige Hunderter 8)
Und die Felge bekommst du mit normalen handelsüblichen Reinigern sauber, zB. Spühlmittel :wink:
Verfasst: 17.06.2007 12:53
von Punisher
K.haos-Prinz hat geschrieben: 1. DryTube - Muss man relativ häufig/regelmäßig auf de Kette sprühen. Vor teil ist, dass man eine saubere Kette hat, die man weniger säubern muss.
Zu 1. Da meinst du wohl Dry Lube :wink:, ist ein Trockenfett.
Vorteil: Kette und Felge bleiben sauber
Nachteil: Mind. alle 100km sprühen, bei Regen noch häufiger.
Imo nicht empfehlenswert, denn der Kettensatz verschleißt deutlich früher.
zu 2. Soll wohl Kettenspray heißen :roll:
Wenn man eine Kette mit handelsüblichen Spray volljaucht, dann verdreckt alles schnell. Daher soll man ja die Kette auch vorher reinigen und nach dem diskreten Auftragen des Sprays ablüften lassen und nicht gleich losfahren.
Verfasst: 17.06.2007 16:17
von SV-Schnarchi
Punisher hat geschrieben:
zu2. das ist richtig, allerdings kann nicht jeder sein Bike nach dem einsprühen stehen lassen!
Ich bin mit dem Scottoiler zufrieden, fahre auch ~20.000km im Jahr, für unseren Threadersteller find ich nen Kettenoiler fast ein bisschen überflüssig bei dieser fahrleistung die er hat!!
Verfasst: 18.06.2007 20:08
von Jackson
Na, das ist doch mal eine Aussage mit der ich dann auch etwas anfangen kann. Nichts destro trotz danke an alle für die Antworten.
