Frage:
Kann man einen Hashiru Endtopf, der für eine "neuere" SV (ab Bj. 2003) vorgesehen ist auch auf einer "älteren" (Knubbel??) montieren???
So, dass das Moped auch weiter gut läuft?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Wäre für Erfahrungsweitergabe dankbar!
Hashiru Montage
SVracer05
Ehrlich? Hätte ich nicht gedacht weil die "E-Nr." bei der alten Komplettanlage und bei der neuen Slip-On gleich geblieben sind. Siehe:SVracer05 hat geschrieben:Beim BOS und .... isses zumindest so
http://www.bos-exhausts.com/ec/560.PDF
Auspuffnummer 560. Wahlweise mit Krümmer oder Adapterrohr. Oder meinst Du das nicht??
Hier die Auspuffanlage, der Muffler (Schalldämpfer) ist immer gleich:
http://www.bos-exhausts.com/cat/pdf/bos ... 910565.pdf
SVracer05
@ Dieter
Doch kannst du mir glauben. Habe versehentlich den BOS einer Knubbel ersteigert ohne Zwischenstück. Sagte mir dann, naja sollte doch gleich sein. Pustekuchen, es sind 4 - 5 mm Durchmesser zu viel vom Zwischenstück der Kante. Und das Zwischenstück der Alten passt unten von der Krümmeraufnahme nicht bei der Kante soweit ich mich noch erinnere. Aber da lege ich mich nicht fest.
